跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁
你所需要的
  1. 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁, 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 检查破损处。 用小剪刀剪掉任何露出的线,织物或羽毛……
    • 不要用手拔羽毛。 拔羽毛会让更多的羽毛出来,而使情况变得更糟。
    • 在涂抹贴剂之前,用异丙醇清洁要修复的织物区域。 去除污垢和油,可以让粘合剂更好地粘合到织物上。 粘贴贴片前,让织物干燥一小会儿
  2. 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 3 中的图像 1,3 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 3 中的图像 2,3 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 取一块修复贴片。
    • 翻至背面。
    • 用记号笔画一个比洞口更大的椭圆形区域。
    • 如果是一个较宽的洞,你可以用长方形,但是要确保使用圆角。圆角可以防止被刮起。
  3. 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 4 中的图像 1,2 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用剪刀剪下来。
  4. 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 5 中的图像 1,2 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将形状放置在孔上对比以确保补丁足够大。 你的补丁至少有八分之一覆盖到面料上。
  5. 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 6 中的图像 1,3 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 6 中的图像 2,3 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用指甲或别针,将背衬从修复胶带上剥下,只剩下干净的粘性层。
    • 一定不要触摸粘性的一面,因为这会胶带粘性变差。
  6. 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 7 中的图像 1,3 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 7 中的图像 2,3 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将胶带放在孔上,用手指按压胶带。
  7. 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 8 中的图像 1,2 用修复胶带给巴塔哥尼亚羽绒服打补丁: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用指甲或撬棒把所有的空气从胶带中取出,用温暖的手掌揉搓它,并且用力按压,直到粘合良好。
终点
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
Ou Hiroshizon正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
89,011 声望
创作了131篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,732篇指南
10条评论
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - 回复
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - 回复
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 177
过去 30 天: 947
总计 370,791
