跳转到主内容
水舞音响重新注水
你所需要的
  1. 水舞音响重新注水, 塞子和水: 步骤 1 中的图像 1,2 水舞音响重新注水, 塞子和水: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 你将需要:一个干净的工作环境, 水舞音响, 强力胶, 矿泉水和十字螺丝刀。
    • 在继续下一步之前,断掉 USB 电源。
  2. 水舞音响重新注水: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀来将扬声器背后的4颗螺丝移除。
  3. 水舞音响重新注水: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 一旦螺丝被拧下来,你将需要将底座从水箱上滑下来。
    • 当您在分离两个部分的时候水箱底部朝上。
  4. 水舞音响重新注水: 步骤 4 中的图像 1,2 水舞音响重新注水: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在水箱底部您将看到一个通向内部水的洞。 将会有一个黑色的塞子堵着这个洞。
    • 使用螺丝刀您就可以将塞子撬出。
    • 一旦塞子被撬出您就可以重新灌满扬声器了。 仅需要灌进去1英寸的水。(2.54cm)
  5. 水舞音响重新注水: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 注入大概1英寸的水后。 使用强力胶密封洞口然后让其凝固。
  6. 水舞音响重新注水: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 胶水干后,将扬声器背面滑入水箱。
    • 将两个部分归位后就可以用四颗螺丝将背板固定。
    • 另外一个扬声器的加注和密封请重复步骤2-6。
结论
您的水舞音响可以继续使用了,感谢您使用本指南。
47等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Andrew
于02/17/15注册
1,339 声望
创作了2篇指南
团队
Vegas Room H9 Vegas Room H9 的会员
Community
13 名成员
创作了17篇指南
35条评论
the pump is defective how to replace
anpicard@videotron.ca
andrepicard2012 - 回复
I couldnt get plug out either so I drilled a hole in back and filled it with mineral water and sealed it with a small strip of scotch tape and duct tape on top of that in case I had to get back in. It works, but now it looks different. Sometimes the water clings to the inside and it looks a little foggy. Is it mineral water, or mineral oil? If it leaks again I'll prob try the oil.
Lacepage - 回复
The original liquid has a lower surface tension than water. I used odorless mineral spirits.
If the pump is noisy, try a drop of oil in the motor.
aeromojito - 回复
My speakers keep spraying even though their is no music playing, is that a good thing?
Andrew - 回复
That means that the speakers are broken. You might need to replace it. If not, then its a probelm with the board, which I have no idea how to fix.
Skittlekingthefirst -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 49
过去 30 天: 200
总计 166,833
