跳转到主内容
替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇
你所需要的
  1. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇, 底部盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝,如下:
    • 8颗3.1mm螺丝
    • 两颗2.3mm螺丝
  2. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 2 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从屏幕转轴一侧的边缘抬起,把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。
  3. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 3 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 3 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 底部盖板上有两个塑料夹子(红色),在上面的箱子里卡扣(橙色)可以装进塑料夹子。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。
  4. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把电池连接器上的标签撕掉。
  5. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 5 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 5 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端,将连接器从其插座上撬开。
    • 将连接器弯曲,确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。
  6. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇, 左侧风扇: 步骤 6 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇, 左侧风扇: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 揭开左侧风扇上的橡胶盖并把它翻到一边。
  7. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将左风扇固定在主板上的螺丝。
    • 一颗3.6mm T5 内梅花头螺丝,宽螺丝头。
    • 一颗5.0mm T5 内梅花头螺丝,带2.0mm内柱。
    • 一颗4.4mm T5 内梅花头螺丝。
  8. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 8 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头将左风扇插槽上的卡扣翻起。
    • 确定你是在挑卡扣,而不是插槽本身。
  9. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 9 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 抬起风扇并轻轻地将其移向MacBook的后部边缘,以便将风扇排线拉出其插槽。
    • 风扇排线有可能是用胶粘在主板上的——为防扯断排线,在抬起风扇时轻轻地将排线剥离。
    • 卸掉风扇。
结论
要重新组装你的机器,把这些步骤反过来做一遍就行。
47等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
2条评论
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
Furkan Karagöz - 回复
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 157
总计 32,020
