简介
在大约500次的充电循环后,iPhone的电池容量将会下降至80%左右,这一过程对于大多数的用户来说大约为18 - 24个月。在这之后,你的iPhone也许需要更频繁的充电,且iOS可能会提示你手机的性能受到了影响(换句话说,你的手机运行变慢了)。使用本指南来更换新的电池,使你的手机像刚买时一样流畅。
如果你的电池产生了鼓包现象,请参阅此指南: 请谨慎操作.
注意:在维修之后你的iPhone可能会显示警告以示电池非原装,但即使使用原装电池也无法避免该警告。如果你的iPhone在更换电池后功能正常,你可以放心的无视它。
为了在完成本指南所述步骤后让你的手机达到最佳性能,需要校准你的新电池:完全充电至100%,并保持充电至少两个小时。然后使用至电量耗尽。最后,再完全充电至100%
你所需要的
视频概述
将蓝色手柄向后拉,以解锁反向钳的夹臂。
将反向钳从 iPhone 的左侧或右侧边缘滑进。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近,一个在正面,一个在背面。
将吸盘挤压在一起,以在所需区域产生吸力。
加热 iOpener并将其穿过反向钳的臂部。
将iOpener折叠,使其位于iPhone的底部边缘
等待一分钟,让粘合剂有机会打开,形成一个打开的缝隙。
在屏幕和塑料边框之间的缝隙中插入翘片,而不是直接插入屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下固定主板连接器支架的五颗螺钉,如下所示:
三个1.0毫米Y000螺钉
一个1.3毫米Y000螺丝
一个3.7毫米十字螺丝
卸下固定 Taptic Engine 和主扬声器下方两个支架的五颗螺丝:
一颗 1.0 mm Y000 螺丝
两颗 1.3 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 1.7 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 1.8 mm 菲利普斯十字螺丝
如果胶带脱落,而电池仍然粘在后盖上。此时你需要准备一台 iOpener 或热风机,对iPhone 的后盖直接进行加热。
将 iPhone 翻转过来,在电池上方穿过一根结实的绳子(比如一段牙线或是吉他弦)。
以锯切运动将绳子从一侧拉到另一侧以分离粘合剂。这可能需要一些时间,因为粘合剂变形缓慢,但一定要保持耐心,它最终一定会被分开。请勿变形或损坏电池。
将绳子从电池的顶部或底部边缘开始,向iPhone中间拉。但请勿将电池线穿过电池的中间三分之一,否则可能会损坏排线或位于下方的无线充电线圈。
将你新更换的部件与原先的部件对比—— 你可能需要在安装开始前转移剩余的部件或去除新部件上的包装。
想要重新组装设备,仅需按照上述步骤相反的顺序执行
将你更换下来的废旧部件妥善处理:R2 or e-Stewards 认证的回收商。
在维修过程中遇到问题?访问我们的论坛 以获取帮助。
110等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
17条评论
i don’t know what happened but now my iphone xs will only boot into recovery mode and there is nothing showing up on the display. i have double triple quadruple checked and dont know what my issue is. any feedback on the matter would be greatly appreciated.
My iPhone has been turned off completely for the past few weeks, I have tried to hard restart it but nothing seems to work. It has a black screen and isn’t responding to anything. Nothing has ever been wrong with the phone it just shut down one day and hasn’t restarted since. Do you have a suggestion to get my phone working again?
Anyone have an issue where the phone won’t charge after replacing the battery/
Yes, I cant figure out why. I wonder if because its not the original battery, it wont let the new one charge? Idk.
Nick Lo -
It is possible the you went to deep with the plectrum, knocking of a capacitor from the logic board. I think it’s best you take it to a really good repair shop where the owner has expert solder skills to replace it.
Good luck
