跳转到主内容
更换iPhone 7 Plus的电池
你所需要的
视频概述
  1. 更换iPhone 7 Plus的电池, 五角梅花螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
    • 在拆解前,确保你的iPhone已经关机。
    • 移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝
    • 打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的密封胶。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。
  2. 更换iPhone 7 Plus的电池, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. 更换iPhone 7 Plus的电池, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    购买
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 4 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 4 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 5 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. 更换iPhone 7 Plus的电池, 加热显示屏: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  7. 更换iPhone 7 Plus的电池, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  8. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 8 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 8 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  9. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 9 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 9 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  10. 更换iPhone 7 Plus的电池, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  11. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 11 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 11 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 12 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  13. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 13 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 13 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  14. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 14 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  15. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 15 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 15 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
  16. 更换iPhone 7 Plus的电池, 电池的连接器: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗2.6 mm螺丝
  17. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 17 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下下方显示线缆保护片
  18. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 18 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 18 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。
    • 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
  19. 更换iPhone 7 Plus的电池, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 确保电池接口是断开的。
    • 使用撬棒的平端或者指甲以撬开两个下部显示连接器,笔直地从逻辑版的插座上撬起。
    • 若要重新安装连接器,向下按压直到其到位,接着重复按下另一端。请不要按压中部。若连接器未对准,可能会弯曲从而造成永久损伤。
    • 如果你在重新组装手机时有空白屏幕,显示屏上有白线,或部分、完全没有触摸响应,请尝试断开连接并小心地重新连接这两根电缆,并确保它们完全就位。
  20. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 20 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 20 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下三颗固定前部面板传感器组件连接器的保护盖的三端Y000螺丝。
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 两颗1.0mm螺丝
    • 卸下保护盖。
  21. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 21 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从逻辑板的插座上断开前部面板传感器总成连接器。
    • 这种按压连接器应该小心避免弯曲损伤。
  22. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 22 中的图像 1,1
  23. 更换iPhone 7 Plus的电池, 气压组件: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 在后部卸下两颗固定气压组件的Phillips螺丝:
    • 一颗2.9mm螺丝。
    • 一颗2.1mm螺丝。
  24. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 24 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 温柔地把气压计向 Taptic Engine 的方向推动,分离固定 iPhone 底部的黏胶。
  25. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 卸下气压组件。
  26. 更换iPhone 7 Plus的电池, Taptic Engine 线性马达: 步骤 26 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池, Taptic Engine 线性马达: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(spudger)的平端从主板的插座上断开Taptic Engined的连接器。
  27. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 卸下三颗将Taptic Engine固定到后部框架的1.5mm Phillips螺丝。
  28. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 28 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 拆下Taptic Engine
  29. 更换iPhone 7 Plus的电池, 电池: 步骤 29 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池, 电池: 步骤 29 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池, 电池: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用镊子找到电池下部边缘的三个胶条
    • 使用镊子剥去电池下部边缘的三个胶条
    • 如果可能请使用指甲或者顿镊子。请小心请不要用任何的锋利物品戳电池
  30. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 30 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 30 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 在进行本步骤的时候尽量保持带子平整;不平整的带子将粘附到一起,从而无法完全拉出。
    • 超手机底部方向从电池下轻轻地拉出一条粘合胶条。
    • 在胶条上保持一定拉力稳住向外拉,直到从电池和后壳之间完全拉出。以60度或更低的角度拉出效果最佳。
    • 胶条的原始长度将延伸很多段。如果必要则需持续向外拉并从靠近电池的部分拉拽。
  31. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 31 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 对于第二及第三根胶条重复上一步骤。
    • 当你拉出最后一根胶条时按住电池,否则有可能会使电池从手机中飞出。
    • 如果你成功地将所有的胶条抽出,则跳过下一步骤。
    • 然而,如果有任何胶条在电池下方断了,则需要通过下一步骤进行补救。
  32. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 32 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 32 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 如果任何胶带断裂并且电池仍然粘在后壳上,请在靠近粘胶带的电池下方滴几滴异丙醇(浓度90% 或更高)将其取下。
    • 大约一分钟后,轻轻提起电池。
    • 请勿将撬棒插入音量减小 (-) 按钮和电池顶部边缘之间的区域,否则可能会损坏下方的音量控制电缆。
    • 切勿撬动主板,这将损坏手机。
    • 不要试图用力撬出电池。 如果需要,再滴几滴酒精以进一步削弱粘合剂。 切勿用撬具使电池变形或刺破。
    • 如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个 iOpener或使用吹风机直接加热电池后面的后壳。 它应该稍微有些热,让人有无法舒适地触摸的感觉。
    • 过度加热iPhone 可能会引燃电池。
    • 可以使用牙线将电池与后壳分开。 牙线的更好替代品是未缠绕的吉他弦,例如 12 弦套装中的 0.009 E 弦。 将牙线或绳子穿在电池上角后面,将两端放在一起,将它们包裹在折叠布上,然后均匀拉动。
  33. 更换iPhone 7 Plus的电池: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 卸下电池。
    • 如果你的替换电池有塑料纸的话,在安装之前请通过拉动带子撕除它。
    • 如果有任何酒精溶液残留在手机里,在安装新电池之前,请仔细擦掉或让它风干。
    • 在粘贴更换的电池之前,暂时将电池插头重新连接到主板插座上。这可以确保电池在其凹槽中正确对齐。
    • 粘上电池,断开连接,继续重新组装你的设备。
    • 如果你的新电池没有粘合剂,请参照本指南以更换电池的粘合胶条。
    • 在重新组装后执行 强制重启 这将避免出现一些问题以及简化故障排除。
结论
将您的新更换的零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
参考本指南的逆序以重新组装你的设备。
将您的电子垃圾送到回收机构。R2 or e-Stewards certified recycler.
修理没有顺利进行吗?去看看我们的问答社区寻找答案吧。
406等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
49,621 声望
创作了31篇指南
51条评论
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
alexandrupaulpopa - 回复
No, because the size are diferents
JOSE RAMON -
Of course you can! WHY NOT?
Manuel Tugentman - 回复
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Kaustubh Iyer - 回复
Not necessarily.
Anan Venasakulchai -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 108
过去 7 天: 774
过去 30 天: 2,705
总计 472,929
