跳转到主内容
更换iPhone 7的Taptic Engine
你所需要的
视频概述
  1. 更换iPhone 7的Taptic Engine, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. 更换iPhone 7的Taptic Engine, iPhone 7的打开过程: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
  3. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 3 中的图像 1,2 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  4. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 4 中的图像 1,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 4 中的图像 2,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  5. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 5 中的图像 1,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 5 中的图像 2,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  6. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 6 中的图像 1,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 6 中的图像 2,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  7. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 7 中的图像 1,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 7 中的图像 2,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
  8. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 8 中的图像 1,2 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
  9. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  10. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 10 中的图像 1,2 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  11. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 11 中的图像 1,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 11 中的图像 2,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
  12. 更换iPhone 7的Taptic Engine, 断开电池的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    购买
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
  13. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下下侧连接器支架。
  14. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 14 中的图像 1,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 14 中的图像 2,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  15. 更换iPhone 7的Taptic Engine, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 1,3 更换iPhone 7的Taptic Engine, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 2,3 更换iPhone 7的Taptic Engine, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
  16. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 16 中的图像 1,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 16 中的图像 2,3 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
  17. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 17 中的图像 1,2 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  18. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 18 中的图像 1,1
  19. 更换iPhone 7的Taptic Engine, 气压计: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 卸下两颗将气压计固定到后壳的1.9mm P000 十字螺丝。
  20. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 20 中的图像 1,2 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 卸下气压计。
  21. 更换iPhone 7的Taptic Engine, Taptic Engine: 步骤 21 中的图像 1,2 更换iPhone 7的Taptic Engine, Taptic Engine: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的平端从主板的插座上断开Taptic Engine的连接器。
  22. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下三颗将Taptic Engine固定到后壳的 1.6mm P000十字螺丝。
  23. 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 23 中的图像 1,2 更换iPhone 7的Taptic Engine: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 卸下Taptic Engine。
结论
参考下列步骤的相反顺序以重新组装你的设备。
70等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,466 声望
创作了168篇指南
20条评论
Bravo!!!!!!!!¡!
omanvaal - 回复
Thank you for your amazing instruction, it was my first phone repair ever! iPhone is fully functional again!
Christopher Saunders - 回复
were can I buy one tapic Engine?
playabeach - 回复
Hi! In our store the Taptic Engine is just called an iPhone 7 Vibrator. It's linked at the top of the guide, or you can find it here.
Adam O'Camb -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 67
过去 30 天: 215
总计 104,553
