跳转到主内容
更换Playstation 4的主板
你所需要的
  1. 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 双手握紧PS4的中间空隙
    • 用拇指向外侧推开上盖。
    • 向上和向后提,这样就可以移除盖板。
    I have a CUH-1102A version of this PS4.
    Would this teardown work for it?
    Cary B - 回复
  2. 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下将硬盘支架固定到外壳的 6.5 毫米螺丝。
  3. 更换Playstation 4的主板, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 拉出硬盘盒。
    • 注意不要跌落硬盘。突然的剧烈外力是有可能损坏硬盘。
    Can these take an SSD?
    Cary B - 回复
  4. 更换Playstation 4的主板, 翻转PS4: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  5. 更换Playstation 4的主板, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  6. 更换Playstation 4的主板, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 6 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
    What If my PS4 doesn't have the two screws on the side
    Michael Jimenez - 回复
    I should imagine that plastic cover will come off?
    How did you go?
    Cary B -
  7. 更换Playstation 4的主板, 拧下后盖螺丝: 步骤 7 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 拧下后盖螺丝: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
    I only have two screws, those in the middle of the console.
    Oscar Martinez - 回复
    Have you removed the plastic covers mentioned in the previous step? That will expose the other two screws.
    Sam Omiotek -
    same, here. there are only the middle screws, no covers or screws on the sides. and it sits pretty tight
    Johannes Müller - 回复
    turns out 12XX models are different. Look at this for reference: https://www.youtube.com/watch?v=Hpr0z0ve...
    This video guide is very useful, thank you. The disc drive itself is different than this ifixit guide too
    UnitedShoes -
    Yes there is slight variations between the first models, and the second gen and on models. I have an original and only has the two screws in the middle, removal of the cover remains the same.
    Mary Westphal - 回复
  8. 更换Playstation 4的主板, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
    sur la version 2 de l ps4 fat il n'y a que les 2 vis du milieu. Comment défaire le boîtier ?
    nlvolle - 回复
  9. 更换Playstation 4的主板: 步骤 9 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
    This part looks dangerous. There should be a flag/warning not to destroy that cable yes?
    Shawn - 回复
    I second Shawn's comment. That cable seems to be very fragile, and one of the wires snapped on mine while removing the cable. It wouldn't have bothered me so much, if it wasn't a pain to find a replacement for it.
    Matt Gaia - 回复
    The tweezers used here, do not cut it. Not enough grip.
    I had to use a set of needle nose pliers to remove this.
    Cary B - 回复
    Power supply connection stuck. I don't want to damage it
    Nick Alex - 回复
    What you need to do here is be patient. Do not pull the wires. Get some fine nosed pliers, wiggle the white connector from left to right in small movements and edge it out slowly. You can also use your nails one finger at each edge of the white connector to do this.
    David Harkness - 回复
    Its really hard but i managed it with both of the tweezers/pincers at the same time
    1. Keep in mind to pull not too hard on the wires and make step 2 and 3 simultaneously!
    2. the straigt and wider tweezer to pull the white connector itself
    (top and bottom grip)
    3. the small and angled tweezer to pull the wires carefully
    (as shown on the picture above)
    dinkelberg01 - 回复
    Another option, is to remove the screws holding it down, leave the cable in place and lift it out carefully, revealing the other end of the connection. The hidden side of the connection wire is easier to get a handle on.
    Mary Westphal - 回复
    I concur with David, some patience and a lot of wiggling did it for me despite the stubbornness of the connection. Does seem like this one varies a lot in how difficult it is to remove.
    hazelrat - 回复
    My connector wouldn't budge no matter how much I wiggled it. I solved it by lifting the power supply out and disconnect the connector at the other end (mainboard end)
    _I_ - 回复
  10. 更换Playstation 4的主板, 卸下电源装置: 步骤 10 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 卸下电源装置: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  11. 更换Playstation 4的主板: 步骤 11 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 11 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
    How do you remove the battery wires? I’ve personally been wiggling it to no effect, is there a certain way i have to pull it out, and should i pull it out of the power supply or the console?
    Tubby - 回复
    Retirar en vertical, derecho hacia arriba. Sino puedes doblar uno de los tornillos largos
    FabianCampos - 回复
  12. 更换Playstation 4的主板, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 12 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
    dumb question but I’m very new to this. when reconnecting the wifi antenna, does it just click back on? I'm hesitant to try this procedure if I need to solder anything since I have zero experience.
    cliodhna - 回复
    Yup! Hold it in place and press straight down on top of it with your finger or a spudger. If you have any other cable/connector questions see this guide.
    Sam Omiotek -
    Heads up, you might have a black philips screw above the power connector. It fixes the motherboard and EMI shield on if you're dealing with an 1100 model.
    Dzmitry - 回复
  13. 更换Playstation 4的主板: 步骤 13 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 13 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  14. 更换Playstation 4的主板: 步骤 14 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 14 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  15. 更换Playstation 4的主板: 步骤 15 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
    This does not work on the newer 12 series
    raseemhassan123 - 回复
    Thank you! I thought I was insane. I've been trying to figure out where the hell this thing goes and the seat for it is like an inch from the corner. It's driving me mental trying to figure out how to put this back on
    Leo Halliwell -
  16. 更换Playstation 4的主板: 步骤 16 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
    When I’m connected to wifi it does good for awhile then it disconnects from the wifi and I can’t use the controller. I have to turn the game off and disconnect power source. Do you think the wifi antenna could be the problem or doin have another situation.
    Jay Pax - 回复
    I would check the antenna connection to the motherboard, if it's properly seated I don't think it's the problem.
    hazelrat -
  17. 更换Playstation 4的主板, 断开光驱: 步骤 17 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板, 断开光驱: 步骤 17 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板, 断开光驱: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用指甲按下光驱顶部带状电缆的金属释放杆。
    • 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
    • 重新插入带状电缆时,无需按下金属杆。完全插入后,你会听到咔嗒声。
    Please note that the younger generations of PS4 have a different setup of connectors to the driver, its sometimes 3 of these as presented but with different sizes and no pad to press down. However, dont be alarmed, just use the pair of tweezers and gently pull them off the connectors of the motherboard. Grab on tight on the blue area of the ribbon cable and pull gently! They tend to sit tight so take some time and patience on this.
    Mathias Kopp - 回复
    Thank you!!!
    Nick Bymolt -
  18. 更换Playstation 4的主板: 步骤 18 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 18 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用指甲按下连接到主板的带状电缆的金属释放杆。
    • 将带状电缆放在一边以便重新组装。
    bei mir ist das leider defekt Plastikteil abgebrochen wie kann ich das ersetzen
    kevin pospiech - 回复
    Is it possible to buy the white port for ps4? My one seems to be damaged so won't hold the ribbon cable.
    dorszes - 回复
    This may be a difficult fix, as the white port seems to be integrated into the motherboard. You could try simply holding the ribbon cable down with electrical tape, if it's just a fitting issue?
    hazelrat -
  19. 更换Playstation 4的主板: 步骤 19 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用手指或镊子从主板上断开光驱电缆。
  20. 更换Playstation 4的主板: 步骤 20 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 20 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用手指或镊子将光驱电缆从将其固定到位的电缆导轨上取下。
  21. 更换Playstation 4的主板, 卸下光驱: 步骤 21 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 卸下光驱: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下固定光驱的四颗螺丝。
    • 三颗 9.7 毫米 Torx 螺丝
    • 一颗 6.2 毫米十字螺丝
  22. 更换Playstation 4的主板: 步骤 22 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 将光驱垂直向上提起并从 PS4 中取出。
  23. 更换Playstation 4的主板, 取下上壳: 步骤 23 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 取下上壳: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 卸下固定上壳的两颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  24. 更换Playstation 4的主板: 步骤 24 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 24 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 向上和向后提起上壳以将其从 PS4 上卸下。
    • 上壳由正面的塑料卡舌固定到位。将它们分开需要很大的力量。
    “Significant force” is a bit of an understatement. It’s like it’s superglued together..
    Wouter Rietberg - 回复
    You absolutely should not need a lot of force for this. In the picture above, press upward using the left thumb from under the outer lip of the cover. You may need to pull it slightly toward you as well. Once that half is lifted, the right-hand side is still firmly attached. Keeping the left-hand side of the top separated, flip the unit over. Along the right-hand side, press the outside lip with your thumb about 2 thumb-widths down from the corner. There is a tab here and once released, the cover comes off easily and off in the back. Otherwise, you’ll be placing stress vertically (and rotationally) on the first tab on the side.
    Donovan Ray - 回复
    I appreciate this feedback – thank you. This sounds like a safer method. I’ll test it on our guide unit and update the procedure.
    Sam Omiotek -
    THIS SET OF INSTRUCTIONS FROM YOU, IS ABSOLUTELY SENSATIONAL.
    I got this cover off quite easily. Still some resistance, but I didn't need this significant force at all.
    THANK YOU!!
    Cary B -
    There is a piece of plastic underneath the casing here. The PS4 I worked on got so hot on the inside that part of the plastic started to melt and warped some inside the metal plate underneath. This made it tricky to open the case, but by using spacers I managed to get it off.
    Kerstin - 回复
    I found an easier method for myself is to have the console upright and pointed away from myself. From this position, wrap your fingers over the top of the cover, hooking it in its front with the last digits of each finger. This allows you to press with your palm into the top of the console and pry in an upward/outward motion. This feels safer as it took much less force to disengage the problematic clip.
    Callie - 回复
  25. 更换Playstation 4的主板, 取下上部 EMI 屏蔽: 步骤 25 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 取下上部 EMI 屏蔽: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定上部 EMI 屏蔽的十二颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
    In my PS4, there is a small black Philips screw behind where the power lead connects to the motherboard. That screw connects the EMI shield to the inner metal where the power supply sits.
    I had exactly the same thing, and mine is a fairly old model of PS4. Confused me for a moment until I spotted it.
    Tom G -
    Can confirm this.
    This screw was on mine. To anyone reading this, flip the PS4 over and look where the pain in the ass power supply connector is.
    Black screw right there.
    If you have that screw of course. :)
    Cary B -
  26. 更换Playstation 4的主板: 步骤 26 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 26 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 此步骤将向你展示如何正确拧下压板。
    • 卸下两颗 15.6 毫米十字螺丝。
    • 一次将每个螺丝旋转半圈,逐渐拧下压板。
    • 在两个螺丝之间交替以保持压板上的压力均匀。
    • 在拧下另一侧之前不要完全拧下一侧,否则可能会损坏处理器。
    why does my PS4 have some metal thing attaching the plate to the metal beneath it?
    Beetroot - 回复
    My PS4 also has 2 metal rings around each screw hole and 4 metal pieces 2 on each side closing in the same shape as the pressure plate as you take the pressure plate off?
    Geoff King - 回复
    How strong do you tighten the screws when re-applying the plate?
    To the max, or stop one to two turns before?
    Andreas Raum - 回复
    I've tightened mine until the screws became taut and I've not had any stability issues.
    hazelrat -
  27. 更换Playstation 4的主板: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 取下压板。
  28. 更换Playstation 4的主板: 步骤 28 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 卸下上部 EMI 屏蔽罩。
    This is the 2nd PS4 I have disassembled and on both units I have found there is a black Phillips screw securing the upper EMI shield. This should be mentioned in the teardown as the EMI shield cannot be removed completely without first removing this screw and you risk damaging the EMI shield in the process . To locate the screw turn the unit over and you will see a small black Phillips screw located near the power supply prongs. There will be a set of arrows pointing to the screw. Once you remove this screw then you can fully release the upper EMI shield.
    Geoff King - 回复
    Ditto. This is my first time disassembling a PS4. EMI shield didn’t lift off easily on one corner. Noticed the black Phillips screw holding it in place. I scrolled up in the tutorial to see if I missed it. Easy enough.
    Kwan Park Tom - 回复
    All the ps4's I opened had this one Phillips screw. And I've cleaned/repaired ~12 units. So I think it's safe to assume that (almost) every one of them have it.
    Manoel - 回复
    throw it way, electromagnetic fields dont exist
    Isaac Voorheis - 回复
  29. 更换Playstation 4的主板, 卸下主板: 步骤 29 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 卸下主板: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入风扇电缆和主板之间。
    • 扭动撬棒,垂直向上提起接口,然后将其从主板上断开。
    Mir ist der Stecker leider von der Platine gerissen 🫣 kann man den wieder dran löten?
    V. B. - 回复
  30. 更换Playstation 4的主板: 步骤 30 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 抓住 PS4 正面的主板边缘。
    • 提起主板,直到 USB 端口脱离 PS4 外壳。
  31. 更换Playstation 4的主板: 步骤 31 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 31 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将主板从 PS4 中取出。
    • 在使用本指南安装主板之前,在处理器上涂抹一层新的导热膏。
    • 未能正确安装新的导热膏会导致你的 PS4 过热。
    • 首先插入主板的 I/O 侧,然后将另一侧放入。
    That shiny metal cover box on the opposite side of the hdi port shown in picture 30 at the very front is showing over heating signs I guess very brown around the edges I think is causing my PS4 not to show up on tv any ideas how to fix that hdi port looks fairly good to me but the black plastic port shows burnt signs as well that's on the same side of the HDMI port but the shiny metal cover is on the opposite side
    Newuser7878 - 回复
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
195等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
72,896 声望
创作了288篇指南
17条评论
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - 回复
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - 回复
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
You mean that little brown parts next to the desoldered HDMI port chip? Seems to be capaciators.
Check it with a multimeter: No connection through that parts: Capaciator, Connection through that parts: Coil
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/20...
Sebastian Coenen -
Ok so I was taking mine apart, and while I was separating the ribbon wire from the optical drive during step 7, I broke the top off the connector by accident. I thought I could fix it with hot glue, but my ps4 doesn't read disks (at all, doesn't even know there's a disk in the drive). Is there a way to repair this without getting a new drive?
jonathanhart54 - 回复
when I bought the replacement motherboard and optical drive and installed everything, I got a message saying connect USB with software update. Is this because I'm using my original hdd from my original mobo+ optical drive that is different from the hdd my replacement parts came with?
Quaymetsu - 回复
Could you please tell me where you bought a replacement motherboard from as i've been looking everywhere!?
Roger flaps -
You cannot just replace the motherboard on a PS4. The motherboard is married to the logic board on the blu-ray drive. Swapping the motherboard without carrying over the original logic board will render the drive useless.
Will - 回复
I’ve read along the guides that a BDP-020 optical drive can work with an SAA-001 motherboard, but mine still receives the CE-35888-2 error. Am I replacing the incorrect part?
Cristian Nickles - 回复
Hi my ps4 has stopped working and doesnt turn on at all, ive tried different outlets and different power cables for the ps4, still no luck. Ive pulled it apart and had a look at the power supply board and mother board aswell as dusted it all out. The mother board has yellow stains/ dots near the hdmi port and some other random spots around the mother board. I have the first ps4.
Does anyone know whats wrong? Id rather fix it than pay for a new one.
Jared Breen - 回复
Habe mall eine frage habe meine sauber gemacht die ps4.und jetzt geht die kurz an und wieder aus was kann ich machen jetzt
dst11 - 回复
Hi all, I am facing this CE-34878-0 error on all games. Reinstalled the software, replaced the HDD and reinstalled latest software but this error is keep coming. What is the solution.
Salman Hameed - 回复
Just wondering, can a ps4 work without an optical drive, like being all digital?
Peter Wright - 回复
I am looking to replace the motherboard on my PS4. It’s had an HDMI replacement before, worked fine, but after I replaced the thermal paste it powers on but I don’t get any picture. The HDMI port seems fine all the pins seem ok. I was think of just replacing the whole motherboard all together any advice? Are PS4 motherboards swappable?
Daniel Munsaka - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 279
过去 30 天: 1,309
总计 306,053
