跳转到主内容
更换Playstation 4的主板
你所需要的
  1. 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 双手握紧PS4的中间空隙
    • 用拇指向外侧推开上盖。
    • 向上和向后提,这样就可以移除盖板。
  2. 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下将硬盘支架固定到外壳的 6.5 毫米螺丝。
  3. 更换Playstation 4的主板, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 拉出硬盘盒。
    • 注意不要跌落硬盘。突然的剧烈外力是有可能损坏硬盘。
  4. 更换Playstation 4的主板, 翻转PS4: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  5. 更换Playstation 4的主板, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  6. 更换Playstation 4的主板, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 6 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  7. 更换Playstation 4的主板, 拧下后盖螺丝: 步骤 7 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 拧下后盖螺丝: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  8. 更换Playstation 4的主板, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  9. 更换Playstation 4的主板: 步骤 9 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  10. 更换Playstation 4的主板, 卸下电源装置: 步骤 10 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 卸下电源装置: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  11. 更换Playstation 4的主板: 步骤 11 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 11 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
  12. 更换Playstation 4的主板, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 12 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
  13. 更换Playstation 4的主板: 步骤 13 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 13 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  14. 更换Playstation 4的主板: 步骤 14 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 14 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  15. 更换Playstation 4的主板: 步骤 15 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
  16. 更换Playstation 4的主板: 步骤 16 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
  17. 更换Playstation 4的主板, 断开光驱: 步骤 17 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板, 断开光驱: 步骤 17 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板, 断开光驱: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用指甲按下光驱顶部带状电缆的金属释放杆。
    • 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
    • 重新插入带状电缆时,无需按下金属杆。完全插入后,你会听到咔嗒声。
  18. 更换Playstation 4的主板: 步骤 18 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 18 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用指甲按下连接到主板的带状电缆的金属释放杆。
    • 将带状电缆放在一边以便重新组装。
  19. 更换Playstation 4的主板: 步骤 19 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用手指或镊子从主板上断开光驱电缆。
  20. 更换Playstation 4的主板: 步骤 20 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 20 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用手指或镊子将光驱电缆从将其固定到位的电缆导轨上取下。
  21. 更换Playstation 4的主板, 卸下光驱: 步骤 21 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 卸下光驱: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下固定光驱的四颗螺丝。
    • 三颗 9.7 毫米 Torx 螺丝
    • 一颗 6.2 毫米十字螺丝
  22. 更换Playstation 4的主板: 步骤 22 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 将光驱垂直向上提起并从 PS4 中取出。
  23. 更换Playstation 4的主板, 取下上壳: 步骤 23 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 取下上壳: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 卸下固定上壳的两颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  24. 更换Playstation 4的主板: 步骤 24 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 24 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 向上和向后提起上壳以将其从 PS4 上卸下。
    • 上壳由正面的塑料卡舌固定到位。将它们分开需要很大的力量。
  25. 更换Playstation 4的主板, 取下上部 EMI 屏蔽: 步骤 25 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 取下上部 EMI 屏蔽: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定上部 EMI 屏蔽的十二颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  26. 更换Playstation 4的主板: 步骤 26 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 26 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 此步骤将向你展示如何正确拧下压板。
    • 卸下两颗 15.6 毫米十字螺丝。
    • 一次将每个螺丝旋转半圈,逐渐拧下压板。
    • 在两个螺丝之间交替以保持压板上的压力均匀。
    • 在拧下另一侧之前不要完全拧下一侧,否则可能会损坏处理器。
  27. 更换Playstation 4的主板: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 取下压板。
  28. 更换Playstation 4的主板: 步骤 28 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 卸下上部 EMI 屏蔽罩。
  29. 更换Playstation 4的主板, 卸下主板: 步骤 29 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板, 卸下主板: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入风扇电缆和主板之间。
    • 扭动撬棒,垂直向上提起接口,然后将其从主板上断开。
  30. 更换Playstation 4的主板: 步骤 30 中的图像 1,2 更换Playstation 4的主板: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 抓住 PS4 正面的主板边缘。
    • 提起主板,直到 USB 端口脱离 PS4 外壳。
  31. 更换Playstation 4的主板: 步骤 31 中的图像 1,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 31 中的图像 2,3 更换Playstation 4的主板: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将主板从 PS4 中取出。
    • 在使用本指南安装主板之前,在处理器上涂抹一层新的导热膏。
    • 未能正确安装新的导热膏会导致你的 PS4 过热。
    • 首先插入主板的 I/O 侧,然后将另一侧放入。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
195等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
73,369 声望
创作了288篇指南
17条评论
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - 回复
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - 回复
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 39
过去 7 天: 339
过去 30 天: 1,414
总计 306,691
