跳转到主内容
更换PS4的WIFI无线天线模块
你所需要的
  1. 更换PS4的WIFI无线天线模块, 翻转PS4: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  2. 更换PS4的WIFI无线天线模块, 移除保修贴纸: 步骤 2 中的图像 1,3 更换PS4的WIFI无线天线模块, 移除保修贴纸: 步骤 2 中的图像 2,3 更换PS4的WIFI无线天线模块, 移除保修贴纸: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  3. 更换PS4的WIFI无线天线模块, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 3 中的图像 1,2 更换PS4的WIFI无线天线模块, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  4. 更换PS4的WIFI无线天线模块, 拧下后盖螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 更换PS4的WIFI无线天线模块, 拧下后盖螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  5. 更换PS4的WIFI无线天线模块, 拆下底壳: 步骤 5 中的图像 1,2 更换PS4的WIFI无线天线模块, 拆下底壳: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  6. 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 6 中的图像 1,2 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  7. 更换PS4的WIFI无线天线模块, 卸下电源装置: 步骤 7 中的图像 1,2 更换PS4的WIFI无线天线模块, 卸下电源装置: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  8. 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 8 中的图像 1,3 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 8 中的图像 2,3 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
  9. 更换PS4的WIFI无线天线模块, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 9 中的图像 1,2 更换PS4的WIFI无线天线模块, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
  10. 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 10 中的图像 1,3 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 10 中的图像 2,3 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  11. 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 11 中的图像 1,3 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 11 中的图像 2,3 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  12. 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 12 中的图像 1,2 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
  13. 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 13 中的图像 1,2 更换PS4的WIFI无线天线模块: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 Answers community 以获取故障排除帮助。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
89等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
72,866 声望
创作了288篇指南
111条评论
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - 回复
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - 回复
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix -
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - 回复
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
TronicsFix -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 257
过去 30 天: 1,116
总计 165,117
