跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换PS4的电源供应
你所需要的
  1. 更换PS4的电源供应, 翻转PS4: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  2. 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: 步骤 2 中的图像 1,3 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: 步骤 2 中的图像 2,3 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  3. 更换PS4的电源供应, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 3 中的图像 1,2 更换PS4的电源供应, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  4. 更换PS4的电源供应, 拧下后盖螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 更换PS4的电源供应, 拧下后盖螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  5. 更换PS4的电源供应, 拆下底壳: 步骤 5 中的图像 1,2 更换PS4的电源供应, 拆下底壳: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  6. 更换PS4的电源供应: 步骤 6 中的图像 1,2 更换PS4的电源供应: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  7. 更换PS4的电源供应, 卸下电源装置: 步骤 7 中的图像 1,2 更换PS4的电源供应, 卸下电源装置: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  8. 更换PS4的电源供应: 步骤 8 中的图像 1,3 更换PS4的电源供应: 步骤 8 中的图像 2,3 更换PS4的电源供应: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
将你的新替换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
190等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
72,547 声望
创作了288篇指南
69条评论
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - 回复
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo -
I have same thing.
Erik Ferguson -
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - 回复
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 55
过去 7 天: 351
过去 30 天: 1,844
总计 331,234
