简介
使用本指南可以借助iFixit电池更换套件从MacBook Pro中安全地取出内置电池。 套件中的粘合剂去除剂将溶解固定电池的粘合剂,使您可以轻松地将其移除。
“iFixit粘合剂去除剂是高度易燃的。''请'在通风良好的地方进行此项操作。 在这个过程中不要在明火附近抽烟或工作。
为了降低损坏危险,在开始此指南之前,请先将MacBook Pro的电池电量耗尽。如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会造成危险且无法控制的火灾。如果您的电池已经鼓包,请参考此指南
注意:用于溶解电池粘合剂的溶剂会在你的扬声器与塑料扬声器音箱接触时损坏。 本指南指导你在继续使用电池之前取下扬声器。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
准备一个 iOpener 并把它放在触控板带电缆的顶部大约一分钟,以软化粘合剂固定触控板带电缆到电池顶部。
如果你没有iOpener,用吹风机加热电缆代替。电缆应该是温暖的,但不要太热触摸。小心不要使电池过热。
使用 T3 Torx 螺丝刀:
从左侧的闪电端口接口支架上卸下两颗 1.4 mm 螺丝。
从右侧的 Thunderbolt 端口接口支架上卸下另外两颗1.4 mm 螺丝。
检查橡胶减震器的对准情况,并根据需要进行调整。
将天线电缆束穿过主板和散热器之间的间隙,并在将板降低到位时确保其正确对齐。
在安装时,请确保没有电缆被卡在板下。仔细检查每个标记的位置。
为了保护你的显示屏,请在显示屏和键盘之间放置一张铝箔,并在工作时将其留在那里。
此外,使用一些胶带和/或箔片密封触控板下方的区域。或者,你也可以直接在触控板区域下面铺上吸水毛巾,以吸收多余的粘合剂去除剂。
现在你的MacBook Pro已经完全准备好了。下面该准备你自己了。
在涂除胶剂的时候戴一个护目镜。(护目镜包含在你的工具包里。)
没戴护目镜就不要戴隐形眼镜。
防水手套也包含在你的工具包里。如果你担心除胶剂可能刺激你的皮肤,马上戴好手套。
几分钟后,从前边缘开始,将塑料卡的一角插入最右侧的电池单元下方。
将卡从一侧向另一侧摆动,并将其完全滑入电池单元下方。
抬起以完全分离粘合剂,但不要尝试取下电池。
将塑料卡暂时放在电池下面,以防止它在继续时重新粘附。
移除电池。
在你安装你的新电池之前,先从MacBook Pro机身上铲掉所有胶。
如果你有些小运气,你没准儿能用你的手指将那些胶慢慢撕掉,或者镊子。
用塑料工具刮掉剩余的粘合剂块,并用粘合剂去除剂或异丙醇清洁下面的区域。向一个方向擦拭(不来回),直到机箱清洁并为新电池做好准备。
完成后,小心地从扬声器上取下保护胶带。
请注意电池数据线并确保它不会夹在电池板下面或被困在电池板下面。
如果你的电池预装在底部,请将其翻转并小心地剥离衬垫以露出粘合剂。如果你的电池没有附带粘合剂,请使用薄的双面胶带(如Tesa 61395)将电池放在适当的位置。
小心放置电池并将其放置到位。
将每个电池牢牢按住5-10秒钟,将其固定在下壳上。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
95%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
25条评论
You can remove the battery without removing the logic board, took me 45mins all in.
I did up to step 23 then jumped to 64, only a tiny bit of the battery cable is under the board and isnt glued down so can be removed/inserted easily.
i also didnt turn off autoboot as once the battery is disconnected it wont boot.
Darren - thanks for the hint! I was also wondering (and wouldn’t want to do) why to extract the whole logic board.
Overall took me an hour or so and I used the “thread” method to actually remove the batteries instead of the glue remover. Worked fine for me. The only issue was with getting the battery cable from und the board because of the tight fitting with the separator “wall” between the logic board and the main battery cell. I ended up breaking the glued little wall from the case, then you can easily slide the cable under the board and afterwards gluing it back into place.
All good now :-)
I exactly what Kerry did. You can break that “wall” and then you can easily slide the cable in under the logic board. Not sure what that wall does other than provide a stop from the bottom case pushing on battery. I glued it back and didn’t seem to have any problems. I did not use the double side tape to secure the batteries so it would be easier to change the next time. Don’ t know why apple has to put so much glue. Scraping off the batteries is the hardest part!
Here is a link to a picture of the batter “wall” that you can break off and then glue back. This will save you from removing the logic board:
I replaced the battery and it started up at first but when I went to unplug the mac it shut off, the next time I started it up it said that the battery wasn’t charging and shut off when I unplugged it even though the battery had 73% of charge. I opened the mac and made sure I did all the steps and make sure the battery was plugged in correctly, but now it won’t even startup at all.
