跳转到主内容
更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。
你所需要的
  1. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 拨动图中所示的闩子至右侧“unlocked”位置。
  2. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 2 中的图像 1,3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 2 中的图像 2,3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 向上垂直提起Mac pro外壳。
    • 提起外壳时,可以按着顶部的散热风扇。
  3. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, SSD: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 拧下如图所示,单独的一颗6.5mm T8螺丝。
  4. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 4 中的图像 1,3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 4 中的图像 2,3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 从整合在显卡上的卡槽中,轻轻拉SSD
    • 不要在SSD全长一半以上的位置拉SSD,否则有可能会导致SSD损坏。
    • 提起SSD,并垂直的从卡槽中拉出SSD。
结论
逆序操作本指南,即可重新组装您的设备。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ralph Deng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,732篇指南
8条评论
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - 回复
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - 回复
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
You don’t *need* one, strictly speaking, but at best your SSD will get throttled in terms of speed and at worst it’s lifespan will be reduced.
That black outer covering on the original drive IS a heatsink.
ericbalog -
Is it possible to buy the screw separately?
Dominic Richter - 回复
I need to clone my stock drive 256Gb Samsung SSD currently in my Mac Pro to the new 1TB OWC SSD Pro X2 drive meant to replace it. But, there are no enclosures listed specifically for the Mac Pro. I have only found this for the Macbook Pro, on the compatibility chart does not list Mac Pro.
MacBook Pro and MacBook Air (Mid 2013 to Early 2015) Blade SSD Upgrade Bundle
I am wondering will it do the job for the Mac Pro, can anyone confirm ?
Don S. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 147
过去 30 天: 889
总计 81,213
