跳转到主内容
更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。
你所需要的
  1. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 拨动图中所示的闩子至右侧“unlocked”位置。
  2. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 2 中的图像 1,3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 2 中的图像 2,3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 向上垂直提起Mac pro外壳。
    • 提起外壳时,可以按着顶部的散热风扇。
  3. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, SSD: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 拧下如图所示,单独的一颗6.5mm T8螺丝。
  4. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 4 中的图像 1,3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 4 中的图像 2,3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 从整合在显卡上的卡槽中,轻轻拉SSD
    • 不要在SSD全长一半以上的位置拉SSD,否则有可能会导致SSD损坏。
    • 提起SSD,并垂直的从卡槽中拉出SSD。
结论
逆序操作本指南,即可重新组装您的设备。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ralph Deng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,731篇指南
8条评论
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - 回复
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - 回复
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 155
过去 30 天: 922
总计 81,187
