跳转到主内容
更换 iPhone XR 五角螺丝
你所需要的
  1. 更换 iPhone XR 五角螺丝, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 更换 iPhone XR 五角螺丝, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始之前,请将 iPhone 电池的电量降至25%以下。充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭 iPhone 电源。
    • 取下 iPhone 底部边缘的两颗6.7 mm 长的五角螺丝。
    • 打开 iPhone 会损害其防水密封。在完成此步骤之前,请准备好更换密封件,或者在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone 时,请注意避免液体暴露。
    the right screws wouldn’t come off
    Yusef San Inocencio - 回复
    ok one came of but my right wont come of either!!!!
    Aisa Jawara -
    Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
    danielaguirre93 - 回复
    You can try this.
    Quickly Press and release the volume up button.
    then Quickly Press and release the volume down button.
    then press and hold the power button and wait until it turns off.
    worked for me :D
    Benóný Egilson - 回复
    Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
    Brian Baker - 回复
    not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
    Aisa Jawara - 回复
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照指南操作。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,098 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
一条评论
I was putting in a SIM card on my new iPhone 11 and it bounced and I will not find it. Can you send me one or two and a tool to use bc it is so small?
Dah - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 168
过去 30 天: 699
总计 24,634
