跳转到主内容
更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线
你所需要的
  1. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 五角梅花螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
    • 在拆解前,确保你的iPhone已经关机。
    • 移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝
    • 打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的密封胶。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。
  2. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    购买
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 5 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 加热显示屏: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  7. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  8. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 8 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 8 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  9. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 9 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 9 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  10. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  11. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 11 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 11 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 12 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  13. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 13 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 13 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  14. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 14 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  15. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 15 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 15 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
  16. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 电池的连接器: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗2.6 mm螺丝
  17. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 17 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下下方显示线缆保护片
  18. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 18 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 18 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。
    • 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
  19. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 确保电池接口是断开的。
    • 使用撬棒的平端或者指甲以撬开两个下部显示连接器,笔直地从逻辑版的插座上撬起。
    • 若要重新安装连接器,向下按压直到其到位,接着重复按下另一端。请不要按压中部。若连接器未对准,可能会弯曲从而造成永久损伤。
    • 如果你在重新组装手机时有空白屏幕,显示屏上有白线,或部分、完全没有触摸响应,请尝试断开连接并小心地重新连接这两根电缆,并确保它们完全就位。
  20. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 20 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 20 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下三颗固定前部面板传感器组件连接器的保护盖的三端Y000螺丝。
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 两颗1.0mm螺丝
    • 卸下保护盖。
  21. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 21 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从逻辑板的插座上断开前部面板传感器总成连接器。
    • 这种按压连接器应该小心避免弯曲损伤。
  22. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 22 中的图像 1,1
  23. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 听筒扬声器: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 卸下五颗固定听筒支架的十字螺丝:
    • 两颗1.8 mm螺丝
    • 一颗2.3 mm螺丝
    • 一颗2.4mm螺丝
    • 一颗2.8 mm螺丝
  24. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下听筒支架。
  25. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 25 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 25 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端撬起前置摄像头。
    • 轻轻地将摄像头柔性线缆摆到另一侧以露出下面的扬声器。
  26. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下听筒扬声器。
    • 不要用手指触碰四个金属触点——手指上的油污可能会导致设备异常。如果不小心触碰触点表面,使用酒精(90%或更高浓度)擦拭清洁。
  27. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 前置摄像头和传感器排线: 步骤 27 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线, 前置摄像头和传感器排线: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 轻轻将摄像头和排线向 iPhone 下部翻折,露出下面的组件
  28. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 28 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 这一步,传感器非常的脆弱。要增加无损拆卸的几率,使用 iOpener 或者吹风机加热屏幕。或者,滴两滴酒精,使之浸透之后,再撬动。
    • 将挑线器插入环境光传感器排线下,把传感器挑出洞外。
  29. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 29 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 29 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 将挑线器尖的一头插到距离传感器排线下,同样地把传感器挑出。
  30. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 30 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 30 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将 iFixit 拆机工具尖的一头插到前置摄像头的背面、摄像头总成的排线下
    • 如果需要的话,使用 iOpener 或电吹风加热显示屏上部,使固定排线的粘合胶软化
    • 撬起,使排线和显示屏背部分离
  31. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 31 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 31 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将挑线器尖的一头插入到上一步撬起排线的位置
    • 沿着听筒的圆形金色触点推动,继续将排线与显示屏分离
  32. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 继续用挑线器小心地分离与屏幕粘连的最后一点排线
  33. 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 33 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 33 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 前置摄像头和传感器排线: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 卸下前置摄像头和传感器排线组件。
    • 在屏幕和摄像头/传感器排线背面上三排铜触点的中间有一块黑色的双面绝缘垫片。有可能残留在屏幕上,也有可能跟随排线一同脱落。
    • 重新组装的过程中,检查该垫片是否在正确位置,否则使用如聚酰亚胺胶带来将其粘贴到排线背面的触点上。
结论
若想重新组装您的设备,请倒序按照本指南操作。
113等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,034 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
17条评论
Do I have to do this if i buy a new phone screen or do they usually come with one?
Tom Robinson - 回复
If this Speaker is Not Working or it has any Noise Issues, Apple will Replace whole Front Display Section. Under their Policy, they won’t repair it. Neither Fully Replace your iPhone, only Front Panel Replacement.
macktm -
Does 7 and 7plus has the same camera/sensor strip?
Salman Siddeeque Ali - 回复
No, it’s a bit different.
The spacing between the metal dots for the earspeaker isn’t there on the 7+ model, but is on the 7.
Benjamin Convents -
Anybody got a solution to earpiece not working after ribbon swap?
Seems to be mega common with this repair. I’ve heard a few ideas but nothing concrete. More advice about this issue would be greatly appreciated by me and a bunch of people.
michael wehner - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 83
过去 30 天: 358
总计 116,599
