跳转到主内容
更换 DJI Phantom (一代)的电池
你所需要的
  1. 更换 DJI Phantom (一代)的电池, 打开电池仓: 步骤 1 中的图像 1,3 更换 DJI Phantom (一代)的电池, 打开电池仓: 步骤 1 中的图像 2,3 更换 DJI Phantom (一代)的电池, 打开电池仓: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 按下电池仓盖子上的按钮,打开盖子。
  2. 更换 DJI Phantom (一代)的电池, 取下电池: 步骤 2 中的图像 1,3 更换 DJI Phantom (一代)的电池, 取下电池: 步骤 2 中的图像 2,3 更换 DJI Phantom (一代)的电池, 取下电池: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 拉出电池。
    • 请避免拉动电池电源线。过大的压力可能会拉断电源线,损坏电池与飞行器的接插件,或者使内部焊点脱焊。
  3. 更换 DJI Phantom (一代)的电池, 断开电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 DJI Phantom (一代)的电池, 断开电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 拉开XT60电源连接器,分离电池与飞行器。
    • 这个接插件比较紧,所以小心不要在其未连接紧固的时候击打无人机或者猛拉电源线。
结论
如果您要重新组装设备,请按本指南的相反顺序进行。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
周孜宁正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Hoyt
于04/09/10注册
4,023 声望
创作了43篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 名成员
创作了63篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 2,446
