跳转到主内容
更换塑料齿拉链滑块
你所需要的
视频概述
  1. 更换塑料齿拉链滑块, 塑料拉链滑块: 步骤 1 中的图像 1,3 更换塑料齿拉链滑块, 塑料拉链滑块: 步骤 1 中的图像 2,3 更换塑料齿拉链滑块, 塑料拉链滑块: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 定位与滑块拉链在侧面的顶部。
    • 使用端钳剪下来的拉链。
    • 小心切割塑料,不织物。
  2. 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用镊子从服装删除任何剩余的碎片的停止。
  3. 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 3 中的图像 1,3 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 3 中的图像 2,3 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 滑滑的服装。
  4. 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 4 中的图像 1,3 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 4 中的图像 2,3 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 插入新的滑块上的拉链。
    • 你可能需要拖船一点滑块从老站的织带。
    • 确保拉链是面向右侧当你滑到拉链。
    Bonjour, je n’arrive pas à faire descendre le nouveau curseur, seriez vous pourquoi ?
    vcarpentier78 - 回复
    Regardez s’il y a quelque obstruction le long de la fermeture, un bout de fil peut dérailler ou bloquer le curseur ou une dent qui est déformée. Un peu de lubricant pourrait aussi aider. Bonne chance.
    haingu nguyen -
  5. 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 5 中的图像 1,3 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 5 中的图像 2,3 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 找一个替代品。
    • 在旧停点所在的位置,将新的停点放置在织带上。
  6. 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 6 中的图像 1,2 更换塑料齿拉链滑块: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用钳子卷曲停止到位。
    Incollato. Solo pressione o a caldo?
    Piergiorgio Fol - 回复
    Ciao @piergiorgiofol, da quanto ha capito le istruzioni della guida e il video sopra, bisogna solo premere il fermo sulla fettuccia con l'aiuto delle pinze. Non viene menzionato di scaldare. Forse dipende dal materiale della parte di ricambio che usi, ma l'etichetta o il packaging di questa dovrebbe indicare se c'è qualcosa di speciale a fare per montarla. Buona riparazione!
    Claire Miesch -
结论
如需更换零件或进一步帮助,请联系Patagonia 客户服务
59等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
89,014 声望
创作了131篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
23条评论
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - 回复
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - 回复
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - 回复
Where did you get the replacement end plastic endstop?
Deborah Spaulding -
I can not thank you enough for this tutorial. I had contacted a seamstress and she said it would have to be replaced. Thank heavens I found your site. The zipper pull has been replaced on the zipper and I'm awaiting my order of stops to replace the top stop. Thank you, Thank you!
Mary Axtell - 回复
Where can I buy the things needed to do this please?
Val Neale - 回复
Amazon or sailrite.com
Scott Lamorte -
Hi
The tutorial is fab and I checked out sailrite for zippers which brings me a step further, but how do I determine the right size zipper. There is no numbers or anything on my current broken zipper. I thought about measuring the bottom or the top and going from that measurement? Any feedback appreciated.
thanks Jenny
Jenny - 回复
Where did you get the replacement stop?
edward schmitt - 回复
I lost the original slider …. how will we know what to buy ?
Rishi Rampaul - 回复
I lost the original slider … how will I know what to buy ?
Rishi Rampaul - 回复
Sometimes, if the slider is not broken, but it doen’t connect the two sides any more, you can very, very gently squize the upper and lower side of the slider. Most of the times it will be o.k. again.
Paul A. - 回复
You can check other zippers (if any) on pockets as they’re often the same size. A good quality zipper will have the size stamped on the back. Standard exterior coat zippers are size 5.
Sarah Gerber - 回复
Thanks for keeping this tutorial up! I broke a tooth near the bottom stopper on a zipper and this helped me to fashion a fix!
Jamie Saulsbury - 回复
'''Plastic zipper on a comforter coverlet will not stay zipped… it splits on both sides of the zipper. There’s no # on bottom of slider(made in China I think!) so how do I fix it? It’s a small slider.. nothing actually seems to be wrong with the slider! The plastic zipper just won’t start… it gaps open every time you zip it! In front & in back of the slider!!
Marcia - 回复
How can I fix one with the slider (plastic teeth) when the stop is hidden (Sewn in) And I managed to get both sides feeding into the slider just fine but when I zip it, the zipper behind just pulls apart again. (This is on a Large sectional-sized throw pillow) so… it’s on track on both sides, the slider moves, but the zipper won’t stay zipped. It just pulls agape again. Help please
garnetthudnall - 回复
Thanks so much! Zipper fixed in a few minutes :) I just reused the stopper piece too :) Great presentation with excellent video quality =D Thank you ☺️
Lesley Pain - 回复
To determine what type and size of slider you might need, please check out this guide below. Video: Introduction to Zipper Types and Slider Identification
Once you know which type and size you need contact Patagonia Customer Service ( 1-800-638-6464) for a new Slider and Zipper Stop. Please have your type and size available to provide to the CS Agent.
Tools for the job were listed above in the "Tools" section, if you place your cursor over the link a little window will pop up. If you click on it it will take you to a vendor to purchase any tool that needed.
Good Luck.
Marty Chapman - 回复
If your garments were made better the zippers wouldn't break so often. I've had three SST jackets and various zippers have failed on all three. Now I but Rapala Pro jackets - twice the jacket at half the price.
Garnet Brake - 回复
How do I replace jusy 1 tooth toward the middle?
Silky Jones - 回复
Thank You ! Very Helpful ! Yay!
PL Low - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 192
过去 7 天: 1,310
过去 30 天: 5,180
总计 717,311
