跳转到主内容
更换华为 P10 带中框的显示屏组件
你所需要的
  1. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 关掉你的手机。
    • 移除底部两个 P2 五角螺丝。
    • 移除 SIM 卡槽。
  2. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 2 中的图像 1,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 2 中的图像 2,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从手机底部区域开始,在显示屏和机壳之间插入一个塑料撬棒。
    • 小心地将显示器的外壳撬出。
    • 在撬出底端后,使用撬棒打开两侧的金属卡扣。
  3. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 3 中的图像 1,2 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 不要完全打开手机后盖。电源和音量按键的电缆仍连接在主板上。
    • 向后(手机的底部)斜上上打开手机。
    • 使用撬棒断开电源和音量按键柔性电缆。
  4. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除两个菲利普斯 #00号 螺丝。
  5. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 5 中的图像 1,2 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用镊子移除两个电线支架。
  6. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 6 中的图像 1,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 6 中的图像 2,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用撬棒断开底部副板接口、电池和显示屏电线。
  7. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 7 中的图像 1,2 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 电池是用两条胶带粘在手机上的,一边有小拉条,一边没有。电池左侧有易拉胶,其把手位于华为LOGO的上方
    • 通过一个平(约为20°)的角度拉动电池顶部的小拉条来去除电池后面黏胶。
    • 极有可能小拉条会断。在这种情况下,你可以使用镊子拉住并转动几次,然后继续。
    • 使用iOpener来加热软化剩下的胶水。
  8. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 8 中的图像 1,2 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 请注意不要折弯或戳破电池。
    • 在电池下方插入一个撬片或撬棒。(必要时可适当加热)
    • 移除电池。
    • 当重新组装你的手机的时候,如有需要请重新粘上易拉胶
    • 切勿使用已经被拉出的易拉胶
    • 绝对不要把在拆机过程中弯曲或损坏的电池再次装入手机。
  9. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件, 带中框的显示屏组件: 步骤 9 中的图像 1,2 更换华为 P10 带中框的显示屏组件, 带中框的显示屏组件: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 取下四个 菲利普斯#00号螺丝。
    • 用镊子取下覆盖充电板和主柔性电缆的金属板。
  10. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 1,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 2,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端断开耳机插孔的柔性电缆。
    • 用镊子取下耳机插孔。下面有一点粘合剂,所以它可能有点粘。
    • 用镊子拔下天线电缆。
  11. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 11 中的图像 1,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 11 中的图像 2,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用撬棒断开主柔性电缆并将其取下。
    • 断开扬声器柔性电缆。
    • 小心地取下充电板。
  12. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 12 中的图像 1,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 12 中的图像 2,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 拆下振动电机。如果粘合剂太强,请加热 iOpener 使其软化并轻松去除。
    • 使用撬棒的扁平端撬起扬声器下方。
    • 移除扬声器。
  13. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 用镊子取下橡胶垫圈。
    • 如果新部件中包含垫圈,则无需将其从旧零件中取出。
  14. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从主板上卸下四个菲利普斯#00号螺丝。
  15. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 断开天线电缆并移除。
  16. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 16 中的图像 1,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 16 中的图像 2,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用主板右上角撬棒的尖端并撬出它,直到你可以获得良好的抓握力。
    • 前置和后置摄像头仍然连接到主板。卸下主板时注意不要损坏它们。
    • 移除主板。
    • 在主板的背面有导热垫(粉红色橡胶状的颗粒物),用于散热。如果这些导热垫破裂或太干,则可能需要在新的显示器组件或主板上安装新的导热垫。
  17. 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 1,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 2,3 更换华为 P10 带中框的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用镊子取下耳机扬声器。
    • 注意金属接口,不要弯曲它们。
    • 小心地将传感器从凹槽中取出。
    • 在重新组装之前,请检查是否有可能需要从旧手机上转移零件。
    • 重新组装手机时,请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。
结论
请按逆序重组你的设备。如有必要请涂抹新的粘合剂。
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
202,809 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,732篇指南
5条评论
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - 回复
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings -
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - 回复
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - 回复
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 42
总计 15,386
