跳转到主内容
更换三星galaxy S4 耳机插口
你所需要的
  1. 更换三星galaxy S4 耳机插口, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 更换三星galaxy S4 耳机插口, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲来从后置摄像头靠近电源键位置撬起后壳。
  2. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 2 中的图像 1,3 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 2 中的图像 2,3 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将后壳与手机上的卡扣分离,移除手机后壳。
    Where is the divot? Please let me know that
    James - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - 回复
  3. 更换三星galaxy S4 耳机插口, 电池: 步骤 3 中的图像 1,3 更换三星galaxy S4 耳机插口, 电池: 步骤 3 中的图像 2,3 更换三星galaxy S4 耳机插口, 电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒或者手指甲来从电池仓槽口处向上提起电池。
    • 将电池从您的手机中移出。
  4. 更换三星galaxy S4 耳机插口, SIM卡: 步骤 4 中的图像 1,3 更换三星galaxy S4 耳机插口, SIM卡: 步骤 4 中的图像 2,3 更换三星galaxy S4 耳机插口, SIM卡: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用塑料开启工具(或者你的手指)来把SIM卡向卡槽反向轻微挤压,直到你听到了声响。
    • 听到声响后,停止挤压SIM卡,它会自动弹出卡槽。
    • 移除SIM卡。
    • 在重新安装的过程中,将卡推入卡槽直到你听到声响。
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - 回复
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - 回复
  5. 更换三星galaxy S4 耳机插口, 中框: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下九个用来固定中框和屏幕的4 mm 菲利普斯# 00螺钉。
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - 回复
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - 回复
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  6. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 6 中的图像 1,2 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 中框是由几个塑料卡子后面的中框镀铬挡板固定在显示组件上的。接下来的步骤将指导你分离中框与屏幕组件的连接。
    • 从手机的音量按钮开始,在显示玻璃的铬边框和较大的镀铬边框之间插入塑料开口工具。寻找两者之间的缝隙。
    • 沿着切口滑动开孔工具,将塑料卡子分开。
    • 轻轻地撬开,只够将塑料卡子在中框挡板就可以打开。
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - 回复
  7. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 7 中的图像 1,2 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续撬开手机边缘。
    • 滑动你的开启工具沿着设备的底部中框和显示器之间的缝。
  8. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 8 中的图像 1,2 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 再次,撬到电源按钮的一边。
    • 沿缝滑动开启工具。
  9. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 9 中的图像 1,2 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 继续滑动开启工具在手机的顶部,最后市中框离开显示组件。
    • 检查一遍周围,确定所有边缘都已被撬棒打开。
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  10. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 10 中的图像 1,3 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 10 中的图像 2,3 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 从剩余零件中去处中框。
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - 回复
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - 回复
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - 回复
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - 回复
  11. 更换三星galaxy S4 耳机插口, 主板组件: 步骤 11 中的图像 1,3 更换三星galaxy S4 耳机插口, 主板组件: 步骤 11 中的图像 2,3 更换三星galaxy S4 耳机插口, 主板组件: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒的平端断开USB板连接器。
    • 断开前面对面摄像机排线接头。
    • 断开耳机扬声器排线连接器。
  12. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 12 中的图像 1,3 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 12 中的图像 2,3 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 断开耳机插孔总成的排线接头。
    • 断开显示器/数字化器排线连接器。
    • 断开天线排线接头。
    My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
    Drew - 回复
    That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
    djweijers1997 -
    I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
    Tom4G - 回复
    Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
    speedrzr -
  13. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从主板组装拆卸单2.4 mm菲利普斯# 00螺杆。
    As Sam Lionheart states at the end of this guide, some of these phones have an additional antenna on the opposite side of the phone. Be sure to detach it before removing the motherboard.
    mcr4u2 - 回复
  14. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 14 中的图像 1,2 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 轻轻地拆下主板。
    • 保持主板的边缘以防止静电放电损坏。小心不要在任何电缆上把它从显示器装配中取出。
  15. 更换三星galaxy S4 耳机插口, 耳机插孔: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 去除一颗2.4 mm 用来固定耳机插孔组件,显示组件的菲利普斯# 00螺丝。
    My assembly had a silver conductive tape shield over the array of components shown in the middle of this photo. I peeled the old one off and attached it in the same location on my new digitizer.
    David - 回复
  16. 更换三星galaxy S4 耳机插口: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拆下耳机插孔总成。
    The headphone jack is surrounded by rubber. It's kind of squeezed in there. You can pry on it to get it out.
    jonathan - 回复
    I had a quick question there's a little white rubber circular gasket piece that the headphone jack covers up
    What's that piece called?
    damian lasher - 回复
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for ambient light sensor.  I removed it with a small screwdriver, and replaced it in the same location in my new screen assembly.
    Nicholas Crisp -
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for an ambient light sensor.  I prised it out of the old assembly and placed it in the new screen assembly.  I also started transferring the components as they were removed from the old screen, so the head-phone jack went straight into the new at this point.  I may regret that later…
    Nicholas Crisp -
    The angle of the picture here makes it appear like the head phone jack needs to be slid out of the top of the phone. This is impossible due to small bits of plastic holding it in at the top. If you're having trouble, the headphone jack is in fact supposed to lift straight up out of the phone.
    sigoshi - 回复
    Additionally, there might be a small amount of adhesive holding the headphone jack to the board (there was some in my device). Apply a bit of heat to loosen it up, if needed.
    Mikolaj Banasik - 回复
    it is easy to pop off, if you apply pressure to the right point. Using a plastic pair of tweezers or a pry tool, push at the lower right corner and gradually increase the pressure, if you apply enough pressure it will just pop right off.
    Wissmiller Services - 回复
结论
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leeroy_正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,762 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
8条评论
I accidentally inserted an electric pin instead of the auxiliary jack into the head phone jack assembly. There was a loud screeching sound and ever since then the head phones do not work. However, I can play music through the phone speaker and also with Bluetooth. I cannot listen to music with my ear buds or head phones or with auxiliary speakers. I have replaced the jack assembly with a new one and yet it is the same. What more can I do to rectify this?
Guy Paranavitana - 回复
Did you ever get help on this? Having the same problem.
Jace Blackburn -
Me too have same problem....did u got it fixed or not?...if yes how u did it...?
reone -
I too am having this issue. I assume we have fried the amp for external audio with wtv current we happened to let touch our aux ports. Sounds like I bigger issue to fix. Just still wondering if I can.
Zadboy Tanaka -
Where do you even get the part?
Albert Einstein -
Hi all,
I own a Galaxy s4 SGH-I337, No sound comes out of the right earbud with wire.
Bluetooth works fine in stereo.
I suspect the haedphone Jack plug to be broken, i order a new one on ebay now for 5$, i'll let you know when i've tried this repair.
Ewouik - 回复
I own a Galaxy S4 SGH-I337 whose headphone jack does not work for the right ear.
However bluetooth works well in stereo, thus i suspect the jack module.
I am buying a new jack on ebay for 5 $ and will let you know when i receive it and install it.
... to be continued...
Ewouik - 回复
Thanks to Sam Lionheart for this guide. It was clear and easy to follow. It gave me the instructions I needed to solve my problem - headphones etc. were no longer making good connections with my Galaxy S-4 jack - and for about $7 I was able to completely fix the issue.
Steve Heimann - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 12
总计 46,447
