简介
使用本指南更换三星盖乐世 Note8 中耗尽的电池。
在拆卸手机之前,请将电池放电至25%以下。如果电池意外被戳破,它会着火和/或爆炸,但如果放电,这种情况发生的可能性要低得多。
如果你的电池膨胀了,不要加热手机。如有需要,你可以使用滴管或注射器在后盖边缘周围注入异丙醇(90 +%)以削弱粘合剂。膨胀的电池可能非常危险,因此请小心佩戴护目镜并保持小心操作,或者如果你不确定如何继续操作,请将其送到专业人员那里。
打开三星盖乐世 Note8 将“损坏设备上的防水密封'。如果你不更换粘合剂密封件,你的手机将“正常运行”,但是“它将失去防水功能”。
本指南涉及拆除后玻璃盖,你需要重新涂抹粘合剂才能将后盖重新连接到手机上。
你所需要的
如有可能,请在涂抹新粘合剂并重新密封手机之前将手机开机并“测试维修'。
'''用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂涂抹到旧粘合剂所在位置,而不是直接放在电池上。将新电池牢固地按入5-10秒钟。
要重新组装设备,请按逆序操作这些步骤。在必要时涂抹新的粘合剂。
为了获得最佳性能并避免出现软件错误,请校准新安装的电池:将电池放电至10%以下,然后将电池不间断充电至100%。
68等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
87%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
Rick Moore - 回复
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
