跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
断开Apple Watch Series 2电池
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 断开Apple Watch Series 2电池, 打开显示屏: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 准备iOpener,并加热显示屏以软化粘合剂,将其固定到位。
  2. 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 2 中的图像 1,3 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 2 中的图像 2,3 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 始终保持手指完全远离刀。 千万不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀滑动并切割或损坏手表。
    • 仅将刀片的细边插入间隙,然后朝您的方向倾斜刀片以加宽间隙,并将显示屏略微抬起。
    • 将弯曲刀片的边缘放入显示器和外壳之间的薄间隙中。 从显示屏的短边开始,最靠近圆形圈。
    • 不要将刀插入1/16英寸(约2毫米)。
  3. 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 3 中的图像 1,2 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 一旦使用刀片打开了小间隙,请移除刀片并将打开工具的较薄边缘插入间隙中。
    • 在此插入翻译将开口工具推入间隙,用拇指作为支点,将显示屏再打开一点。
    • 现在不要试图完全分离显示屏。 Force Touch垫圈可能会粘在显示器或机身上,如果用力过猛,可能会被撕裂。
  4. 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 4 中的图像 1,3 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 4 中的图像 2,3 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在显示屏下方插入一个开口拨片,小心地将Force Touch垫圈与显示屏分开。
    • 确保您找对了位置。 如果在抬起显示屏时把Force Touch垫片分离了,或者您将垫圈层分开,则还需要更换Force Touch垫圈本身。
    • 在显示屏周围滑动拨片以分离Force Touch垫圈和显示屏之间的粘合剂。
    • 不要将开口拨片插入深度超过1/16英寸(~2 mm)。
  5. 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 5 中的图像 1,3 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 5 中的图像 2,3 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 为避免损坏显示屏电缆,请勿完全打开显示屏。
    • 将显示屏打开约45°角,然后用镊子剥去显示屏和Force Touch垫圈之间的粘合剂。
    • 将粘合剂穿过显示器电缆的周围和后面,使其完全脱落,然后向下按压垫圈以重新粘附到盒子上。
    • 如果Force Touch垫圈本身松动且不会向下弯曲,则应更换垫圈下方和垫圈与显示屏之间的粘合剂。
  6. 断开Apple Watch Series 2电池, 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,2 断开Apple Watch Series 2电池, 断开电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 卸下固定电池连接器的金属罩子的螺丝钉。
    • 用镊子取下罩子。
  7. 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 7 中的图像 1,2 断开Apple Watch Series 2电池: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用撬棒一角竖直向上撬动电池连接器断开电池。
    • 轻轻地让连接器向上弯,以防意外接触。
结论
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
Bilin Sun正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,588 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 92
