跳转到主内容
断开电池
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 断开电池, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 将加热的 iOpener 施加到后玻璃上,以软化边缘下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
  2. 断开电池: 步骤 2 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 2 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘固定在后玻璃板的下边缘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定,以便继续进行操作。
    • 用吸柄提起后玻璃板,以在玻璃板和框架之间留出空隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将打开的三角撬片滑到手机的右下角。
  3. 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 断开电池: 步骤 4 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 4 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 从左下角开始沿小米Mi 9的侧面滑动三角撬片,以切割粘合剂。
    • 请注意后置摄像头,仅插入三角撬片的尖端。随着粘合剂的冷却,它变得更难切割。如有必要,请使用iOpener重新加热。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 断开电池: 步骤 5 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿顶部滑动三角撬片以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 断开电池: 步骤 7 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心提起后玻璃并将其拆下。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从电话上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
  8. 断开电池, 主板盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拧下固定主板盖的十颗菲利普斯#00 螺丝(3 mm 长)。
    • 一些螺丝上可能贴有防篡改标签。
  9. 断开电池: 步骤 9 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在主板盖右上角插入一个三角撬片。
    • 侧向拧开三角撬片以撬起并轻轻提起主板盖。
  10. 断开电池: 步骤 10 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 小心地拆下主板盖,包括充电线圈/ NFC天线。
  11. 断开电池, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 断开电池, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池柔性电缆。
结论
请按逆序重组你的设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,205 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 67
