跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换
你所需要的
  1. 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用指甲在手机底部的凹槽中撬起并移除后壳。
    • 在拆解工作开始前请确保手机完全关机。
  2. 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用热风枪或者iOpener作为加热工具。 这个指南将指导如何使用iOpener。
    • 均匀地将热量传导到到触摸屏的边缘以松开粘合剂。 一旦屏幕边缘摸起来温暖,请继续执行步骤3。
    • 切勿使用热风枪或者iOpener 持续加热一个点过长时间,这样可能会损坏手机。
    • 在重组时,使用iOpener或者热风枪来让粘合剂重新与新屏幕贴合。加热屏幕边缘位置,对屏幕施加压力,指导屏幕完全贴合。
  3. 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 粘合剂松动后,使用塑料打开工具或者塑料撬片撬起屏幕一角。 吸盘也能帮上忙.。
    • 使用塑料撬片固定一角,继续在屏幕四周进行这个操作,如果有必要的话请加热屏幕。
    • 避免在屏幕边缘撬动时损坏LCD屏幕排线插头。 它位于手机的左边缘,音量控制按键 的正对面。
    • 在重组时,新的粘合剂可能要贴合在旧的粘合剂之上来保证屏幕的贴合。
  4. 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具将显示屏排线ZIF连接器上的锁解锁。
    • 从主板的插座中拉出显示排线。
  5. 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除主板侧面上的10颗2.4mm T4螺丝。
    • 移除4颗主板顶部和底部上的4.5mm T4 螺丝
  6. 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如果粘合剂残留物在主板上,请使用Jimmy切割主板和手机背面之间的粘合剂。
    • 小心地从右侧边缘处提起主板。
    • 避免拉动电池线,主板在左下方与电池相连。
  7. 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用塑料打开工具来断开电池和主板连接的排线。
  8. 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒小心的将电池线缆从下桥的拉出。
  9. 摩托罗拉 Moto G 第三代 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒将电池从后壳中撬出
    • 如果电池很难撬出来,那你需要使用热风枪或者iOpener加热一下后壳。
    • 在装入新电池时,新的粘合剂或者胶带需要安装到位。
    • 小心工作 如果穿刺,锂离子电池会产生剧烈反应(着火/爆炸)。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
James Copeland
于02/10/16注册
4,022 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G3
4 名成员
创作了21篇指南
23条评论
Thanks a lot, it has been very useful! .. Unfortunately my device is still not working ...
Giovanni Cotella - 回复
No audio sound and ring tone is not working of my Moto G3 set. pl help me what can i do
J. Sarkar
jayanta - 回复
Same here, did you solve it?
Federico Oldani -
Lost all sounds on mine too. But the battery replacement went very smooth.
simivalleydv -
I've extracted the battery and am awaiting a replacement. It holds a charge OK but has bulged to 10mm thick plus some gaseous inflation. This caused the motherboard to bulge in response and popped the screen out of the housing. I suspect that it was, before the "pop" made it obvous, the cause of the failure of the torch/flash. This is because the connection is just by contact pressure between back and motherboard and in the rough centre of the device where the bulge pressure would be most noticeable. So I am hoping for a double cure...
Mike Coon - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 35
过去 30 天: 155
总计 117,515
