跳转到主内容
惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换
你所需要的
  1. 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换, 键盘组: 步骤 1 中的图像 1,2 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换, 键盘组: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将笔记本电脑颠倒,使其背面朝上。
    • 移除边缘位置上的9颗6mm #00 十字螺丝
  2. 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换: 步骤 2 中的图像 1,2 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用镊子移走靠近铰链附近的两个橡胶脚垫。
    • 移走橡胶垫下方的2颗6mm #00 十字螺丝。
    • 橡胶脚可能在拆卸时撕裂; 保证不会撕裂几乎是不可能的,但它不会伤害笔记本电脑。 如果需要,在重新组装时更换这些橡胶脚。
  3. 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将电脑翻转过来,正面朝上。
    • 翻开盒盖。
    • 使用塑料打开工具来松开键盘组。
    • 这可能需要比你预期还要大的力气。 随着塑料打开工具沿着接缝滑动,听到大的声音这是正常的。
  4. 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换: 步骤 4 中的图像 1,3 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换: 步骤 4 中的图像 2,3 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将键盘组抬起。
    • 使用撬棒来将主板与键盘相连的两个ZIF排线上的滑杆解锁。
    • 小心地移走这两个排线。
  5. 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从笔记本电脑上抬起键盘组。
  6. 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换, SD 读卡器模组: 步骤 6 中的图像 1,2 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换, SD 读卡器模组: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在模块上,使用撬棒将SD卡读卡器连接到主板的带状电缆的小型ZIF固定挡板提起。
    • 小心地从从插座中拉出排线。
  7. 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 移除将模块固定到电脑上的两颗6mm #00十字螺丝移走。
  8. 惠普 Chromebook 11 G3 SD 读卡器模组更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将模组从电脑中提出。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Rahul Goyal
于04/26/17注册
1,369 声望
创作了10篇指南
团队
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 403
