跳转到主内容
怎样处理更换屏幕后iPhone屏幕出现竖条纹
你所需要的
  1. 怎样处理更换屏幕后iPhone屏幕出现竖条纹, 静电放电: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    购买
  2. 怎样处理更换屏幕后iPhone屏幕出现竖条纹, 查看排线接口: 步骤 2 中的图像 1,3 怎样处理更换屏幕后iPhone屏幕出现竖条纹, 查看排线接口: 步骤 2 中的图像 2,3 怎样处理更换屏幕后iPhone屏幕出现竖条纹, 查看排线接口: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 检查电缆和主板上的显示器连接处。 污垢,灰尘或碎屑都可能会导致连接错误,应使用软刷和高浓度异丙醇(至少90%)清洁。 检查连接器并根据需要进行清洁。
    • 异丙醇是对皮肤温和但是眼睛刺激物。 使用异丙醇时使用手套和眼睛保护装置。
  3. 怎样处理更换屏幕后iPhone屏幕出现竖条纹, 显示芯片损坏: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 显示屏的芯片有可能被损坏。 特别检查左上角和右上角。 任何损坏迹象都表明该部件有缺陷,需要更换新部件。
结论
屏幕很脆弱的(这肯定是意大利语)。:)
128等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Matt Zieminski
于02/23/15注册
33,465 声望
创作了13篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
9条评论
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - 回复
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - 回复
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - 回复
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 -
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 287
过去 30 天: 1,317
总计 454,834
