跳转到主内容
当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:
你所需要的
  1. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:, 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: 步骤 1 中的图像 1,2 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:, 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 正反面已经伤痕累累了。
  2. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用2000目及以上的细砂纸,太粗糙的砂纸会适得其反。我为了更精细直接用2500目然后用3000目打磨。
    30,000? You wrote it right the second time. : )
    Caleb Wilson - 回复
  3. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 脱脂棉和医用酒精用来清洁充电盒表面。
  4. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: 步骤 4 中的图像 1,2 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用沾了酒精的脱脂棉清理充电盒表面。
    • 里面也清理一下。
  5. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用脱脂棉粘上酒精或者一点点水先将表面沾湿,然后用2500目的细砂纸转圈轻轻打磨。
    • 可以看到比较严重的划痕已经磨平了,打磨过的地方变白了,同时光滑的表面变成雾面了。
    • 这一步骤根据情况可以进行多次。
  6. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 现在已经恢复洁白了,但表面还是亚光的。
    • 如果喜欢这个亚光风格可以不继续了。
    • 想恢复光滑的表面,就继续用3000目砂纸打磨,方法和上一个步骤的一样。
    • 越细的砂纸打磨后越光滑。
  7. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 现在就焕然一新啦!
结论
这样充电盒就焕然一新啦。
27等其他人完成本指南。
Z.Heng
于04/08/17注册
3,610 声望
创作了3篇指南
8条评论
Extremely convincing, especially the last picture.
Ludger - 回复
感谢作者!我的AirPods也布满了划痕!
Zhang Boyang - 回复
Kann man auch Polierpaste nutzen wie sie für Kunststoffdisplays benutzt wird?
neo1983-jahn - 回复
How big can the scratches be ?
Albert zweisteim - 回复
How do you get it shiny again?
lucas cheraki - 回复
Tôi nhặt được 2 cái tai Airpods không có dock sạc nhưng tôi lại muốn kết nối với chiếc iPhone của mình thì phải làm sao
15-Dang Cong Duy Khuong - 回复
Can anyone confirm this actually works and not make it worse that it already is?
Scripps - 回复
I felt unsure at first about taking sandpaper to my AirPods. But, when I did... just wow! They looked brand new! Thank you for the tip!
Jadon - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 246
过去 30 天: 1,004
总计 75,202
