跳转到主内容
安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘
你所需要的
  1. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 2 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘, 可视硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平的一端来把AirPort/蓝牙排线接口从逻辑板撬开。
  6. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的把相机线缆从逻辑板上拉开。
    • 尽管iFixit的工作人员不建议,有些人还是忽略了这个步骤。如需要更多关于这一步骤的信息,请看这一步骤的评论。
    • 把线缆与逻辑板平行的拉动。向上拉动可能会破坏逻辑板或者线缆本身。
  7. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 7 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心的把AirPort/蓝牙线缆移除,步骤和之前把摄像头线缆从低音炮和 AirPort/蓝牙后壳一样的方式移除。
    • 用手把摄像头线缆从 AirPort/蓝牙后壳 移除。
  8. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 8 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端来把最靠近逻辑板的天线连接口从 AirPort/蓝牙板敲来。
    • 用手把天线线缆从 AirPort/蓝牙后壳 移除。
  9. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 移除以下五个螺丝:
    • 两个10.3 mm Phillips 螺丝
    • 两个3.1 mm Phillips 螺丝
    • 一个 5 mm Phillips 螺丝
  10. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 10 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 把 AirPort/蓝牙组件金额低音炮 向上拉到靠近可视硬盘的中部直到他们互相分离。
    • 把AirPort/蓝牙组件和低音炮移除出可视硬盘顶部。
  11. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 11 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 把右扬声器/低音炮线缆从可视硬盘附近拉出。
    • 把右扬声器/低音炮线缆向上拉动来断开其与逻辑板的连接。
  12. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平的一端来把硬盘线缆从逻辑板上撬开。
    • 弯曲硬盘线缆,使其远离硬盘。
  13. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平的一端来撬开硬盘的与逻辑板之间的连接处。
  14. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除三个固定在硬盘上分的 2.7 mm Phillips螺丝。
  15. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 把硬盘从它的最靠近显示器的一边拉出并把它移除。
  16. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘, 光驱: 步骤 16 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘, 光驱: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将光驱电路拉出光驱。
    • 一定要拉出光驱,而不是电路本身。
    • 拆下固定小金属安装支架的两个黑色的十字槽#0螺丝。 将此支架转移到新的光驱或硬盘。
  17. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘, 双硬盘: 步骤 17 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘, 双硬盘: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 利用塑料板上的间隙,使用手或工具,通过按压夹扣的一边来提起板子。
  18. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 18 中的图像 1,3 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 18 中的图像 2,3 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 确保硬盘接口是朝下的。
    • 轻轻地把硬盘放置在槽内。
    • 在使用单手拿稳的同时,使用你的另一只手把硬盘按入接口。
  19. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 19 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 硬盘装上了后,重新插入塑料板来固定硬盘。
  20. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 20 中的图像 1,2 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用两颗菲利普斯 #1 号螺丝来固定硬盘。
  21. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 把硬盘支架用 2 颗菲利普斯 #0 号 螺丝连到新的盒子上。
    • 重新连接电线。
  22. 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 22 中的图像 1,3 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 22 中的图像 2,3 安装MacBook Pro 13“Unibody 2012款中期双硬盘: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 不要扔掉硬盘!你仍然可以在SATA USB 电线的帮助下作为外置硬盘使用。
    • 把SATA 接口插入硬盘。
    • 把 USB 接头插入你的笔记本电脑。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
354等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,764篇指南
56条评论
Has anyone else noticed their Macbook booting and responding slightly slower with this duel-hard drive setup? I first swapped out my main hard drive for a SSD and the computer felt amazingly quick. I then replaced the optical drive with another SSD for additional storage and backup and ever since then the computer has felt slightly more sluggish in general. I suppose the CPU now has to constantly communicate to the second SSD where it could mostly ignore the optical drive before. Has anyone else noticed this?
Landon McKee - 回复
Just fixed that issue:
Put the new SSD where the old HD used to be. Put the old HD where the optical drive used to be.
I found that the ports in the motherboard inside the mac have different speeds. The HD port is 6mb/s and the optical drive is 3mb/s.
chicle -
Are you sure its MB/S that would be horribly slow.
Zarkex -
I am seriously considering replacing my old HDD with a SSD instead of using a dual drive. Would you recommend still adding a dual drive with new SSD/ old HDD or just replacing the HDD with an SSD. I like having an optic drive, although not necessary. I am looking from the point of utility and practicality. Cheers!
nshourds -
Zarkex is correct. The transfer speed for SATA 3 is not 6MB/s it is 6GB/s.
Gary Altonot -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 145
过去 30 天: 652
总计 371,930
