跳转到主内容
如何鉴别假冒DualShock 4手柄
你所需要的
  1. 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 对比手柄外观: 步骤 1 中的图像 1,2 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 对比手柄外观: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 黑色的是正品索尼V2手柄,银色的是仿品。正面看上去都差不多。
    • 第二张图是仿品手柄的背面。注意电池容量后面有“XF.LIN”这几个小小的字母,这些字母在正品上是没有的;同样,序列号前面的“DW”两字母也是正品上不会有的。其他地方均与正品无异。
  2. 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 螺丝: 步骤 2 中的图像 1,3 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 螺丝: 步骤 2 中的图像 2,3 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 螺丝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 图1展示的是正品,使用的是PH00规格的原装螺丝。
    • 图2中的是仿品,用的螺丝是PH1规格的。
    • 通过图3可以看出,仿品的螺丝比正品的要短不少。
  3. 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 灯光: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在搜寻PS4主机的时候,手柄的灯光应该是亮蓝色的,而绝不会是青绿色!很明显LED/Micro USB电路板也是假的。
  4. 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 电池与LED/USB电路板: 步骤 4 中的图像 1,3 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 电池与LED/USB电路板: 步骤 4 中的图像 2,3 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 电池与LED/USB电路板: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 现在将外壳拆下,看看仿品的其它部件!电池与正品相去甚远,原装电池容量为800毫安时,而仿品的电池仅有600毫安时。据说有的仿品也配有800毫安时的电池……
    • 图2展示的是正品电池,和仿品的相差甚远。
    • 图3是LED/Micro USB的电路板,这个一看就是假的。我手上暂时没有正品的照片,不过正品的板子上肯定会有如JDM-011或JDM-030这样的字段,而图中的电路板上没有这样的字段。且板子上印的字应该是金色的而不是白色的。另外还可以看到,固定电路板的螺丝也是前文提到过的假螺丝。
  5. 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 主板: 步骤 5 中的图像 1,3 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 主板: 步骤 5 中的图像 2,3 如何鉴别假冒DualShock 4手柄, 主板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在图1中可以清楚地看到一枚开关,这个按钮不应该是蓝色的,正品的是白色或灰色的。
    • 正品主板上能看到JDM-040或JDM-055这样的主板名,这也这再次印证了图中的主板为假货。
    • 图3展示的也是仿品主板(背面)。
结论
事实上正品与仿品的区别还有很多,本文仅指出了最明显的几处不同。但是就我展示的内容而言,这些就是正品和假货之间最大的不同了。
112等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
koppie007
于08/22/13注册
11,788 声望
创作了9篇指南
团队
Protectors Of The Game Systems Protectors Of The Game Systems 的会员
Community
4 名成员
创作了24篇指南
140条评论
The important questions:
1. Is the fake controller able to wake up the console from sleep?
2. Does the fake controller work in all games and apps? The buttons or sticks do not feeling identical are okay, e.g. unstable analog controls are not okay.
mikko.rantalainen - 回复
1. Sometimes no. It depends on the fake (there are many different fakes), but some of them are not able to wake up the console from sleep.
2. It should work in every app and game, but due the soldered on thumb sticks (they do not use the original ones) they do not respond every time or feeling identical. Some fakes uses a totally different input board which is causing that it’s unresponsive and/or not feeling identical to the original.
koppie007 -
But how do you know if the casing is fake?
So far I have bought 1 fake controller and also found out that the plastic where the motherboard is on also is fake as you can't use original motherboard on that plastic as there seems to be some bad measures to the plastic part. Witch make the pad get stuck when closing.
Dani - 回复
Hi!
It can be very hard to see it from the outside. Did it came with the original battery or a fake on too? You need to modify the plastic part, otherwise it won’t fit I’m afraid..
koppie007 -
1. Do original DUALSHOCK 4 (CUH - ZCT2) series controller's serial numbers start with a special number? For example the DUALSHOCK first version starts with 1 and second version starts with 2. One of the serial number starts with 3911 and the other with 1911. Will I be able to check anywhere whether the serial numbers belong to original series or not?
2. Without opening both my controllers, everything matches with the original ones as per your findings above. However the L3 and R3 buttons function on their own and doesn't let me control the player and camera angle fully. The controllers have never been dropped or any physical damage caused.
Darshan Thykandy - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 387
过去 7 天: 2,434
过去 30 天: 10,888
总计 590,858
