简介
如果你更换了主板或电池,你可以重置 MacBook 的 SMC。 如果你的 MacBook 出现电源问题,你也可以将其用作急救措施。
这些MacBook安装了T2安全芯片:
2018年或之后发布的MacBook Air
2018年或之后发布的MacBook Pro
如果你的电脑有T2芯片,你可以按照下面的操作重置SMC(否则,请跳到下一步骤):
按住键盘左侧的“Control”和“Option”(Alt)以及键盘右侧的“Shift”7 秒钟。
不要松手,再按住电源按钮,并继续按住所有四个按键 7 秒钟,然后松开它们。
等待几秒钟后按电源按钮让你的MacBook开机。
下面的型号具有不可拆卸的电池:
MacBook Pro(2009年初)及更新机型
所有的MacBook Air机型
MacBook(2009年末)
Macbook(Retina显示屏,12英寸,2015年初)及更新机型
继续下一步以重置 SMC。
对于其他型号,跳过这一步和下一步。
将你的Mac关机。
拔掉连接到电脑的MagSafe或USB-C电源。
使用内置键盘,按下键盘左侧的 Shift-Control-Option,然后同时按下电源按钮。 按住这些键和电源按钮 10 秒钟。
松开所有按键。
重新连接电源适配器。
再按一下电源按钮让你的Mac开机。
将你的Mac关机。
拔掉连接到电脑的MagSafe电源。
拆下电池。
按住电源按钮,15秒后再松手。
重新安装电池和连接电源。
按电源按钮来开机。
重置 SMC 时,MagSafe 电源适配器上的 LED 可能会改变颜色或暂时熄灭。
你的MacBook的SMC现已重置。
你的MacBook的SMC现已重置。
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
我叫小灰宇_Alex-Z正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
