跳转到主内容
如何移除Surface Book的键盘
你所需要的
  1. 如何移除Surface Book的键盘, 使用"分离"按钮分离显示器: 步骤 1 中的图像 1,3 如何移除Surface Book的键盘, 使用"分离"按钮分离显示器: 步骤 1 中的图像 2,3 如何移除Surface Book的键盘, 使用"分离"按钮分离显示器: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 为了让“分离”按钮能成功使键盘分离,两块电池的电量必须高于 10%。 如果您的设备无法开机并且您无法使用“分离”按钮,请跳至下一步。
    • 按住键盘上的“分离”按钮。
    • 按下后,"分离"按钮将亮起红灯。 一秒钟后变为绿灯,并且能够听到"咔哒"声。
    • 或者,单击 Windows 10 任务栏右侧的"分离"图标。
    • 卸下显示器。
  2. 如何移除Surface Book的键盘, 手动分离显示器: 步骤 2 中的图像 1,2 如何移除Surface Book的键盘, 手动分离显示器: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 接下来的六个步骤展示了在无法启动 Surface Book 时如何手动分离显示器。
    • 将显示屏展开到最大角度。
    • 抬起整个设备并将其侧放,使显示屏背向您,此时 SurfaceConnect 端口朝上(充电口)。
  3. 如何移除Surface Book的键盘, 弯曲回形针: 步骤 3 中的图像 1,2 如何移除Surface Book的键盘, 弯曲回形针: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如图拉直回形针的一部分。
  4. 如何移除Surface Book的键盘, 将回形针插入孔中: 步骤 4 中的图像 1,3 如何移除Surface Book的键盘, 将回形针插入孔中: 步骤 4 中的图像 2,3 如何移除Surface Book的键盘, 将回形针插入孔中: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Surface Book 有一个内部杠杆臂机构,可以通过显示器侧面通风口的检修孔手动驱动。
    • 将回形针的直端以 45 度角插入如图从左往右数的第六个孔中。
  5. 如何移除Surface Book的键盘, 释放内部机械结构: 步骤 5 中的图像 1,3 如何移除Surface Book的键盘, 释放内部机械结构: 步骤 5 中的图像 2,3 如何移除Surface Book的键盘, 释放内部机械结构: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用力将回形针推入孔中。
    • 这可能需要相当大的力量。
    • 在完全按下内部杠杆臂后,您便可以分离显示器的一侧。
    • 将底座拉离显示器以将其分离。
    • 如果无法从这一侧的底座上拆下显示屏,请松开回形针,然后重试。
  6. 如何移除Surface Book的键盘, 分离另一侧: 步骤 6 中的图像 1,3 如何移除Surface Book的键盘, 分离另一侧: 步骤 6 中的图像 2,3 如何移除Surface Book的键盘, 分离另一侧: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 由于磁性连接很容易弹回原位,请先将两部分拉开。
    • 在一侧分离的情况下,用力拉动以向外旋转显示屏从而断开另一侧。
    • 如果磁性连接仍然特别牢固并且显示屏另一侧不能很好的分离,请用撬棒、钢笔或铅笔使已分离的一侧保持分离状态,然后在显示屏的另一侧重复回形针分离操作。
  7. 如何移除Surface Book的键盘, 卸下显示器: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下显示器.
    • 在打开 Surface Book 进行任何维修之前,请确保已经完全关闭系统。
结论
要重新连接显示器,请对齐磁性连接器并将其卡入到位。
维修遇到问题? 看这里 Answers community 以寻找疑难解答。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,712 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
7条评论
Hello,
Thank you for this tutorial.
Do you know if it works also for the latest Surface Book 3 in 15 inches size?
Philippe - 回复
merci beaucoup ce tutoriel m'a été très utile
Frank Pharose - 回复
Merci beaucoup pour ce partage, très utile!
Excellent travail!
bemba98 - 回复
These instructions are clear and concise - Worked perfectly! 5 stars out of 5! Thanks!
Caren Galloway - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 61
过去 7 天: 463
过去 30 天: 2,133
总计 65,384
