跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何校准 Steam Deck 摇杆
  1. 如何校准 Steam Deck 摇杆, 打开 Konsole 控制台: 步骤 1 中的图像 1,2 如何校准 Steam Deck 摇杆, 打开 Konsole 控制台: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 如果你尚未处于桌面模式,请导航至 Steam 菜单 → 电源,然后选择 切换到桌面
    • 如果你的 Steam Deck 上没有插入键盘,则需要使用屏幕键盘。
    • Steam 建 + X 以启用屏幕键盘。
    • 摇杆校准流程是使用 SteamOS 的控制台(名为 Konsole)在终端窗口中完成的。
    • 在搜索菜单中,搜索并打开 Konsole
    • 必要的话,请移动 Konsole 控制台窗口,以免屏幕键盘将其遮挡。
  2. 如何校准 Steam Deck 摇杆, 开始摇杆校准: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在 Konsole 控制台,输入thumbstick_cal
    • 或者,你可以输入 thum,然后按 Tab 以自动补全。
    • 按下 回车
  3. 如何校准 Steam Deck 摇杆, 进行摇杆校准: 步骤 3 中的图像 1,2 如何校准 Steam Deck 摇杆, 进行摇杆校准: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 软件将首先校准摇杆的初始中心位置。
    • 确保不要碰到两个摇杆且摇杆已经居中,然后按下 回车
    • 软件现在将校准摇杆的全部活动范围。
    • 将光标移出 Konsole 窗口并点击桌面的空白区域。确保 Konsole 控制台处于待激活状态。
    • 将每个摇杆完整地旋转一圈(360 度),每边两次
    • 轻触 Konsole 控制台窗口将其重新激活,并按下 回车
    • 大功告成!你的摇杆现在已被校准。终端控制台上现在应该会显示“Thumbstick calibration successful.”(摇杆校准成功)
结论
点击 此处 返回左摇杆修复指南。
点击 此处 返回右摇杆修复指南。
维修结果未达预期?尝试一下基础故障排除流程 ,或者向 Steam Deck 社区寻求帮助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
112,540 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,718篇指南
11条评论
Hey, bei mir fehlt dieses Kalibrierungsdtool irgendwie.
Habe einen factory reset gemacht und nun spinnen bei mir einige Sachen.
Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte, oder woher ich das Tool bekomme?
Niko Inkog - 回复
nevermind
Nach einem erneuten firmware reset war das Tool plötzlich wieder drauf. *klatsch* *klatsch*
Hatte gehofft es hilft bei meinem Snapback-des-Todes Problem beim linken analog stick.
Leider nichts gebracht. Trotzdem danke für das Tutorial, bzw. die Übersetzung davon!
Niko Inkog - 回复
If you get an error about command not found when you try to run the joystick_cal_v1_1 script, this is likely due to you being on a beta OS, or just Valve decided to move it? not sure...
In any case, you can still run the calibration with the following commands (Thanks to dorsey6250 on Reddit for this workaround)
``cp /usr/bin/thumbstick_cal ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will copy the script from a system copy to your local home folder)
``chmod +x ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will make the script executable)
./thumbstick_cal_v1_1
(This will actually run the script)
Valve needs to either put it back where it was, or iFixIt needs to include these instructions in addition to what they have.
Hope this helps someone!
-WACOMalt
Ben Sumner - 回复
I have the Hall effect sticks and wonder if I need to do this? They have a physical button on them for calibration.
Zach - 回复
I replaced my analog sticks with the Hall effect sticks and the calibration won't work with the buttons on the Hall effect circuit boards or from the konsole. When I try the calibration through the konsole I get a "Permission Denied". Why is this and what do I need to do to calibrate them?
Randy Salsman - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 47
过去 7 天: 216
过去 30 天: 1,298
总计 37,702
