跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带
你所需要的
  1. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 根据你的手机型号,你可能不需要完成本指南的某些部分。检查你的粘合剂套装,看需要做什么:
    • 安装电池粘合剂,查阅这个指南
    • 要转移并安装指纹传感器和垫圈,请从下一步开始
    • 要转移并安装后挡板,请跳至步骤5。
    • 要安装后盖支撑胶,请跳至步骤9。
    • 要安装后盖周边胶粘剂,请跳至步骤13。
  2. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 指纹传感器和垫圈: 步骤 2 中的图像 1,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 指纹传感器和垫圈: 步骤 2 中的图像 2,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 指纹传感器和垫圈: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 以下三个步骤显示了如何卸下和转移指纹传感器及其垫圈。
    • 如果手机的指纹传感器和摄像头位于单个后挡板(如S9上),则可以转移该挡板,而无需单独卸下部件。
    • 加热 iOpener 并将其应用于指纹传感器一分钟。
    • 使用打开工具在与后盖接触的下部接缝处轻轻撬动指纹传感器。
    • 请勿撬起指纹密封垫接缝的上接缝。
  3. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 3 中的图像 1,2 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果仅更换指纹传感器而不是指纹传感器垫片,请跳过此步骤。
    • 使用打开工具将指纹传感器撬出垫圈。
    • 取下更换垫片上的彩色塑料衬套,以露出粘合剂。
    • 小心地将指纹传感器对准并放在垫圈的粘性面上。
    • 对齐后,用手指用力向下按以粘合粘合剂。
  4. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 要将指纹传感器固定到新的后盖上,请使用自定义的切割胶,或将传感器的周边用双面胶带(例如Tesa胶带)排列。
    • 将指纹传感器对准后盖的切口,然后用手指向下按以粘合粘合剂。
  5. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 后挡板: 步骤 5 中的图像 1,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 后挡板: 步骤 5 中的图像 2,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 后挡板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 以下四个步骤显示了如何卸下和转移后挡板。挡板支持后置摄像头,闪光灯和指纹传感器(某些型号)。
    • 加热iOpener并将其应用到后挡板一分钟。
    • 从后盖的朝外的一面开始,用手指向内推动挡板,以从挡板的开口处松开挡板。
    • 不要用力推,否则可能会弯曲挡板。
    • 或者,你可以使用打开工具撬动挡板,以将其从后盖松开。
  6. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 6 中的图像 1,2 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 卸下挡板。
    • 使用打开工具和一些高浓度的异丙醇清除挡板上所有残留的粘合剂残留物。
  7. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 7 中的图像 1,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 7 中的图像 2,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 剥下边框胶条上的透明塑料衬垫,以露出胶粘剂。
    • 小心地将粘合剂对准后盖的切口。
    • 对齐后,用手指将粘合剂按入到位。
    • 剥下粘合剂上的彩色塑料衬里,露出其表面。
  8. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 8 中的图像 1,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 8 中的图像 2,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 小心地将边框对准并放在粘合剂上。
    • 用手指挤压边框边缘以设置粘合剂。
    • 用超细纤维布清洁挡板玻璃。
  9. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 后盖支撑胶: 步骤 9 中的图像 1,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 后盖支撑胶: 步骤 9 中的图像 2,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 后盖支撑胶: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 以下四个步骤显示了如何安装后盖支撑胶。
    • 如果要更换指纹传感器或后挡板,请确保先完成这些任务。
    • 通过使胶粘带的轮廓与胶粘剂残留物和电话框架相匹配,找出支撑带如何与表面对齐。
    • 一般来说,被透明塑料衬里覆盖的粘合面应粘贴到后盖上,而被彩色衬里覆盖的面应粘贴到电话框上。
    • 使用打开工具和高浓度异丙醇清除手机框架上的所有残留胶。
    • 如果要重新使用后盖,请清除后盖上的所有残留粘合剂。
    • 请勿使用金属工具,因为它们会划伤后盖的涂层。
  10. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 10 中的图像 1,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 10 中的图像 2,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将透明衬板从支撑胶条上剥离下来以露出胶粘剂。
    • 小心地将带状胶带的粘性面朝上放在电话框架的顶部,注意不要接触粘性表面。
    • 对准手机框架上的粘胶条,使粘胶轮廓与框架的轮廓相符。
    • 如果你有两个小的支撑条,请对两个支撑条重复该过程。
  11. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 11 中的图像 1,2 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将后盖小心地放到裸露的支撑条上。这样可以确保将胶粘剂以适当的位置转移到后盖上。
  12. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 12 中的图像 1,2 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 卸下后盖。
    • 用手指将支撑胶牢固地压在后盖上。
    • 剥去有色衬纸以暴露粘合剂。
  13. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 周边胶: 步骤 13 中的图像 1,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 周边胶: 步骤 13 中的图像 2,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带, 周边胶: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 其余步骤显示了如何安装后盖周边胶粘剂。
  14. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 14 中的图像 1,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 14 中的图像 2,3 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从外围胶粘带上剥离透明衬垫,以露出胶粘剂。
    • 抓住条带的卡口,小心地将粘合剂的长边与后盖的边缘对齐。
    • 将胶粘剂放在后盖上,然后用手指将其按到后盖上。
    • 从外围胶粘剂条上剥下有色衬纸,以露出胶粘剂。
    • 此时,准备好后盖进行密封。密封手机之前,请务必先测试手机的功能。
  15. 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 15 中的图像 1,2 如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶带: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 要密封手机,请对齐后盖并将其放在手机框架上。
    • 用手指在手机周边施加压力。
    • 将一些书放在封底的顶部半小时,以帮助粘合。
    • 或者,你可以使用设备周围的屏幕虎钳固定新粘合剂。
终点
124等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
71%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
252,736 声望
创作了526篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
14条评论
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
WILLIAM SCHIER - 回复
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
Arthur Shi -
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
WILLIAM SCHIER - 回复
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
WILLIAM SCHIER - 回复
Will the phone still be water-resistant after this repair?
Shai Toledano - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 304
过去 30 天: 1,348
总计 84,787
