跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何手动弹出在PS4中卡住的光盘
你所需要的
  1. 如何手动弹出在PS4中卡住的光盘, 卸下外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 如何手动弹出在PS4中卡住的光盘, 卸下外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用你的手来卸下PS4的外壳。这个应该很容易就卸下。
    • 如第二张图所示,外壳用一点力就能很容易的拉下来。
    • 如果你很难卸下外壳,将其放在凸起的台阶上来帮助你更容易的卸下。
  2. 如何手动弹出在PS4中卡住的光盘, 找到十字螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在通风孔间有一个小的黑色螺丝。您会看到两部紧紧排列的插槽,在其中一个地方,一个插槽分开了,这就是螺丝的位置。
    • 请小心处理这颗螺丝,因为它很容易拧圆。
  3. 如何手动弹出在PS4中卡住的光盘, 将其逆时针旋转: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 用一个十字螺丝刀将这个螺丝逆时针旋转。这个过程应该不需要很多的压力,而且您会看到卡住的碟片在拧了几下后慢慢的从槽中出来。
    • 你压得越用力,你越容易将螺丝拧圆!
    • 就这些了!做完了!
结论
请执行相反顺序的步骤来重新组装你的设备。
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Webb
于05/07/19注册
1,181 声望
撰写一个指南
4条评论
Very informative! Even though I resolved my disc issue the other way that you said, I wanted to do it this way after, just in case I come across the issue again, and it was very easy to do following your guide. Thanks!
MobGuru - 回复
Does this method work for the CUH-1215a model?
james_frazier16 - 回复
Not Wirkung Disc is still in!
Detlev Szarafinski - 回复
Look for a screw with the PlayStation symbol on it. With a screwdriver, turn the screw counterclockwise to remove it from the hard disk drive (HDD).
Pull the HDD part-way out from the console, revealing the manual eject hole.
Insert a screwdriver inside the manual eject hole, turning clockwise to release the disc.
blaczacthasage - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 53
过去 7 天: 288
过去 30 天: 1,419
总计 49,010
