跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何修复或涂抹防指纹疏油层
你所需要的
  1. 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 清洁屏幕表面: 步骤 1 中的图像 1,2 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 清洁屏幕表面: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用异丙醇彻底清洁您计划涂抹的表面。
    • 使用干净的微纤维布擦干屏幕。
  2. 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 准备涂抹手指: 步骤 2 中的图像 1,3 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 准备涂抹手指: 步骤 2 中的图像 2,3 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 准备涂抹手指: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在尝试此程序之前,请阅读接下来的三个步骤。涂抹防油涂层的溶剂在涂抹时会迅速挥发,因此您需要迅速操作。
    • 用一小块塑料包裹一个手指。您可以使用三明治袋或一些塑料膜。
    • 您将使用这个包裹过的手指将涂层液体擦拭到屏幕上。这将防止您的手指吸收液体。
  3. 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 将涂层涂抹在屏幕表面上: 步骤 3 中的图像 1,3 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 将涂层涂抹在屏幕表面上: 步骤 3 中的图像 2,3 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 将涂层涂抹在屏幕表面上: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在屏幕表面上涂抹10到15滴疏油层液体。
    • 如果您正在涂抹大面积的表面,比如大型手机或平板电脑,请将十滴液体涂抹在屏幕的一部分上,并逐个部分进行操作。
  4. 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 把涂层抹均匀: 步骤 4 中的图像 1,3 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 把涂层抹均匀: 步骤 4 中的图像 2,3 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 把涂层抹均匀: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用包着塑料的手指轻轻地并快速地划过表面直到液体挥发。
    • 没必要过于用力 - 你只需要在溶剂挥发之前把涂层的分子涂抹均匀。
    • 如果你只在表面的一部分摸了图层,那么请在表面的其他部分重复同样的步骤。
  5. 如何修复或涂抹防指纹疏油层, 给涂层足够时间固化: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 为了让涂层与表面结合,不要在8-12小时内触摸表面。
    • 为了获得最佳效果,最好在晚上涂抹涂层,这样它整夜都可以固化。
    • 之后,您可以用干净的微纤维布擦拭触摸屏上剩余的任何残留物。
    • 重复此过程2-3次,以充分提高防油涂层的性能和膜的耐用性。
结论
正确的涂抹疏油层可以让屏幕变得完美无瑕。
你的设备可能还是会粘一些指纹,但是会很容易擦掉。
使用一到两个月后根据情况重新涂抹。
250等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
249,825 声望
创作了503篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,731篇指南
52条评论
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - 回复
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - 回复
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - 回复
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 170
过去 7 天: 1,173
过去 30 天: 4,763
总计 566,479
