跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何帮任天堂Wii主机更换光驱
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 面板: 步骤 1 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用一个金属小铲子(小撬棍应该也可以)来拆开主机上的螺丝保护盖
  2. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 拆掉这两颗8.3毫米的三角螺丝(注:如果你不明白三角螺丝的含义,你可以参考奔驰车标的样子),它们藏在你刚刚拆下的盖子下面
  3. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 拆下靠近手柄连接端口附近的一颗5.9毫米的十字螺丝
  4. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用刚才的小铲子移除光驱开口的橡胶垫片(注:在Wii的商标下面)
  5. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆掉一颗5.9毫米的十字螺丝,它在你刚刚拆掉的橡胶垫下面
  6. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 6 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 小心的把Wii的面板拉开
    • 用镊子把LED的排线从主板拔出
    • 移开面板
  7. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 外壳: 步骤 7 中的图像 1,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 外壳: 步骤 7 中的图像 2,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 外壳: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 打开手柄连接口保护盖,直到它与本体垂直
    • 把盖子直接向上拉,这样就可以拆下盖子
    • 内存卡保护盖也是这么拆
  8. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 8 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 拆掉手柄连接口边沿剩下的两颗4.1毫米十字螺丝
    • 在四个角用手拉保护板,即可拆下
  9. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉两颗在手柄接口上5毫米十字螺丝
  10. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用一个金属小铲子移开三个螺丝保护盖(图上高光部分)
  11. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 移开下列螺丝
    • 两颗5毫米十字螺丝(红圈)
    • 一颗8.2毫米三角螺丝(橙圈)
  12. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用祖传金属小铲子移开在主机下面的橡胶垫
  13. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移开两颗8.2毫米三角螺丝,它们在你拆下的橡胶垫下面
  14. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 把壳子直接拉开就好啦~~
  15. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 15 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移开位于电池舱门上的十字螺丝
    • 这颗螺丝承载着电池舱门
    • 把电池舱门移开
    • 这是一个更换CR2032纽扣电池的好时机
  16. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拆开在电池舱左边的8.2毫米三角螺丝
  17. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 拆开两颗光驱和手柄接口屏蔽罩的8.2毫米三角螺丝
  18. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 现在可用直接移开屏蔽罩啦~~~
  19. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 移开这四颗位于底部固定光驱的9毫米十字螺丝
  20. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 抬起光驱和手柄接口的一部分,这样就可以拿起底部的线缆
    • 超级超级小心的把光驱电源线从塑料屏蔽罩和散热器边上拔开
  21. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 从光驱本体上拔下电源线
  22. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 22 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用指甲(强烈推荐翘棒qwq)把光驱信号排线卡扣翻开
    • 确认你开的是卡扣,不是排线座(真要是排线座被你搞下来那你玩的太大了)
    • 把排线拔下来
    • 移开主机的光驱
结论
要重组设备,请反向操作以上步骤
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Vladimir Chen正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7条评论
My problem was an object that had been lodged in the drive - in fact, I didn't need to replace the drive. I successfully followed thru step 19, and at that point, I was able to extract the foreign object through the gaps in the disc housing. Then I reversed the steps through to the start and everything is working again.
JJones - 回复
I used this to access the drive area where I successfully identified and removed a plastic toy 50p coin my 2 yr old had carefully inserted in it; The Wii works again now
I am v gratefuil for these excellent instructions
And a tip - use a computer/laptop to view; an iphone was a wee (Wii?) bit too small!
david simpson - 回复
You can also download our free iPad app.
David Hodson -
Your instructions were very thorough, and my Wii now works again, thanks!
Robotai - 回复
I’ve replaced the drive & receive the same error.
it doesn’t appear to read the disc.
Could it be the ribbon cable needs checking or
do you need to run a WII update as the device realises a hardware change and it won’t work until
an update has been run.
Brendon J - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 56
过去 30 天: 234
总计 120,128
