跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何将英特尔iMac变成一个外部显示器
  1. 如何将英特尔iMac变成一个外部显示器, 拆掉iMac: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 首先,我对iMac进行了彻底的清理,安全地将LCD屏幕放在一边。我还修复了任何撕裂的EMI屏蔽层,并屏蔽了所有的孔,除了上面的电源输入和通风口之外。(我还留下了3个USB端口,以便安装一个USB集线器,但这并不是很好用,所以最终被拆除了)。
  2. 如何将英特尔iMac变成一个外部显示器, 寻找液晶显示器驱动板: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 接下来我发现我的屏幕是三星LTM201M1-L01,用这个型号在eBay上搜索后,我设法从eBay上找到了这个屏幕的显示驱动--只要搜索你的屏幕型号即可
    • 我的LCD驱动板有VGA、DVI和HDMI输入,由一个12V 4A的外部PSU供电--eBay卖家也卖PSU,但我有一个从另一个LCD屏幕上拆下来的。
  3. 如何将英特尔iMac变成一个外部显示器, 测试驱动板: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在组装之前,值得测试一下驱动板是否正常工作——我买的Mini Display Port转HDMI电缆有一些问题,所以把它退掉,买了一条1M的Mini Display Port转DVI电缆,效果很好。
    • 我还买了一条1米长的白色HDMI线,作为其他所有东西的额外输入线,以及一条0.5米长的2.1毫米直流管延长线,让我能够从机箱外连接和断开PSU。
  4. 如何将英特尔iMac变成一个外部显示器, 组装!第二部分: 步骤 4 中的图像 1,2 如何将英特尔iMac变成一个外部显示器, 组装!第二部分: 步骤 4 中的图像 2,2
    • iMac内部的各种安装柱并不合适,所以我购买了一些PCB自粘安装柱(9.5毫米)来安装驱动板、逆变器和控制器板。
    • 为了确保安装柱的正确安装,我在把柱子安装到iMac外壳内部之前,从EMI屏蔽层上切下了一些方块。我还为电源/调整板钻了孔,这样就可以从机器的后部接触到这些按钮。
    • 从这里开始,只需要把板子固定在PCB柱子上,把各种电缆连接起来,通过以前的电源输入口把它们送进去。我还在LCD驱动板下面做了绝缘处理,因为它是一块裸露的电路板。逆变器被装在一个透明的塑料盒里。
    • 与原来的设置一样,LVDS电缆和底部变频器电缆只能在屏幕到位的情况下连接。
  5. 如何将英特尔iMac变成一个外部显示器, 完成了!: 步骤 5 中的图像 1,2 如何将英特尔iMac变成一个外部显示器, 完成了!: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 然后我重新组装了iMac,装上了屏幕,修复了EMI胶带,然后把前面装上了。现在,它与我的无屏MacBook Pro的Mini DisplayPort输出完美配合,而且我有一条可用的HDMI线来连接任何其他设备。
    • 唯一不能改变的是CCFL的亮度,但使用 "阴影 "偏好面板为我解决了这个问题,令人满意。
  6. 如何将英特尔iMac变成一个外部显示器, 附加彩蛋—后置的Macbook: 步骤 6 中的图像 1,2 如何将英特尔iMac变成一个外部显示器, 附加彩蛋—后置的Macbook: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 为了保持一切整洁,并且由于我有一个独立的键盘和Magic Mouse,我还想在后面安装Macbook--我用木头制作了一个与AluRack类似的支架,安装在iMac支架上的电缆孔上--完美!我还想把它放在一个小桌子上。
结论
以相反的步骤来重新组装您的设备。
31等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
我叫小灰宇_Alex-Z正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Michael
于05/13/16注册
1,223 声望
撰写一个指南
75条评论
Hi, Michael!
I found this guide while searching for re-usability of my iMac. I have iMac of late 2006, and I want to use it as an external monitor or as TV.
So, is it possible to make it using this guide?
Thanks.
Kirtan Patel - 回复
Hi there, yes it was a late 2006 model I used, so yes it is possible. I would recommend checking what LCD screen you have inside the iMac first though, then whether you can get a driver board. You can use it with any device with a HDMI/DVI/HDMI output :-)
Michael -
Hello Michael!
I need your help, because Im trying to do the same with my imac, I have all the components, but I am having some issues with the inverter, Can you show me how you connect yours?
Brandon - 回复
Hi Brandon,
What are the problems you are having?
Do you have the exact same looking inverter and controller board? I have some photos of the controller connection to the inverter at both controller and inverter side, would this help?
I have no photos of the inverter cables connected to the inverter though - I do remember that the red dot on the converter cables should be facing you when looking at the inverter board.
Michael -
Can we convert imac display as TV
Vasanthakumar - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 283
过去 30 天: 1,284
总计 132,544
