跳转到主内容
如何启动iPhone 7及7 Plus的恢复模式
你所需要的
  1. 如何启动iPhone 7及7  Plus的恢复模式, 按下并按住电源键和音量减小键: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始操作先,先用Lightning USB数据线,把你的电话连接到你的Mac或者PC上。
    • 重置你的iPhone并不能移除iCloud锁。如果你的iPhone是有iCloud锁的,那么在设置过程中需要输入你的Apple ID和/或你的密码。
    • 同时按下并按住设备的音量减小键和电源键。
    • 屏幕将会变黑,此时继续保持按下两个按键,不要松手。
    • 这与之前的iPhone进入恢复模式的程序是不一样的,原因是新的iPhone没有物理Home键。
  2. 如何启动iPhone 7及7  Plus的恢复模式, 继续按住电源键和音量减小键: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 几秒钟后,屏幕会显示苹果Logo,这时,继续按住电源键和音量减小键,直到屏幕重新熄灭。
    • 此时松开这两个按键中的任意一个,或者都松开,iPhone会正常重启iOS,然后你需要从步骤1重新开始操作。
  3. 如何启动iPhone 7及7  Plus的恢复模式, 松开全部按键,并打开iTunes: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在几秒钟之后,“连接到iTunes”的画面将出现在屏幕上。此时,松开电源键和音量减小键,以避免意外重启。
    • 在你的Mac或者PC上打开iTunes,你将会看见弹出警告信息框:“iTunes已检测到一个处于恢复模式的iPhone。您必须先用备份来恢复此iPhone,然后再配合iTunes使用它。”
    • 如果你要使用 IPSW 文件更新 iPhone,请按住 Shift 并单击更新按钮。 系统将提示你选择你的 IPSW 文件。
    • 此功能已从 Microsoft Store 版本的 iTunes 中删除。 你需要来自 Apple.com 的版本
    • 注意!恢复你的iPhone将完全删除iPhone的所有数据,包括app、音乐、图片、视频和通讯录。请在恢复前确保你已经备份好了你的数据。
  4. 如何启动iPhone 7及7  Plus的恢复模式, 重启iOS: 步骤 4 中的图像 1,2 如何启动iPhone 7及7  Plus的恢复模式, 重启iOS: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你不准备升级或者从备份恢复你的设备,那以下操作是一个可选项。
    • 要重启并回到iOS,按下并按住电源键和音量减小键,直到黑屏。
    • 看见Apple的标志出现后,松开两个按键,你的iPhone将重启iOS。
    • 这样,你就可以通过iTunes同步你的iPhone,或者拔下USB-Lightning数据线断开iPhone和电脑的连接,继续使用你的iPhone。
终点
52等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tecwizard
于09/24/17注册
2,081 声望
创作了2篇指南
10条评论
Have been locked out of my Apple ID
hillibilly8 - 回复
Unfortunately Recovering your device will not remove iCloud Lock so you will need to recover your Apple ID through Apple
Tecwizard -
Hi, i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
Jumar - 回复
I have same problem i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
fa j - 回复
Hi have an iphone 7 it wont go into recovery mode n stuck at apple logo , n apple service providers said it has hardware issue so pls help me fixing the phone
Raghavendra - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 428
过去 30 天: 1,899
总计 247,300
