跳转到主内容
如何修复鞋底上的洞
你所需要的
  1. 如何修复鞋底上的洞, 如何修复鞋底上的洞: 步骤 1 中的图像 1,3 如何修复鞋底上的洞, 如何修复鞋底上的洞: 步骤 1 中的图像 2,3 如何修复鞋底上的洞, 如何修复鞋底上的洞: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 刮掉位于鞋底的孔旁的任何杂质
    • 用湿纸巾清洁鞋底外侧
    • 在开始之前,用纸巾清理并擦干鞋底外侧
  2. 如何修复鞋底上的洞: 步骤 2 中的图像 1,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 2 中的图像 2,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用120目砂纸打磨外底孔边缘
    • 此步骤有助于 shoe goo 粘合
  3. 如何修复鞋底上的洞: 步骤 3 中的图像 1,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 3 中的图像 2,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将鞋垫从鞋中拉出。
    • 将胶带放于鞋的内侧(孔的另一侧)。
    • 确保胶带覆盖整个洞,这样 shoe goo 就不会进入鞋子内部。
    • 对于穿过鞋底和鞋内侧的孔,这一步非常重要。
  4. 如何修复鞋底上的洞: 步骤 4 中的图像 1,2 如何修复鞋底上的洞: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用shoe goo填充鞋底上的洞。
    • 使用足够的 shoe goo 填满洞的所有区域。
  5. 如何修复鞋底上的洞: 步骤 5 中的图像 1,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 5 中的图像 2,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用冰块均匀的涂开 shoe goo 覆盖任何未覆盖的区域。
    • shoe goo不会粘在冰块上,使用冰块可以轻松地涂抹shoe goo。并且冰块的低温有助于放置shoe goo
  6. 如何修复鞋底上的洞: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 等待shoe goo干燥,放置24小时。
    • 在此期间,不要让任何物体接触到胶水。
  7. 如何修复鞋底上的洞: 步骤 7 中的图像 1,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 7 中的图像 2,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 24小时之后,可以撕掉鞋子内侧的鞋带
    • 把鞋垫放回鞋子里面
  8. 如何修复鞋底上的洞: 步骤 8 中的图像 1,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 8 中的图像 2,3 如何修复鞋底上的洞: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用120目砂纸磨擦外底表面把shoe goo 胶部分打磨光滑。
结论
现在你又可以出门走走咯!
30等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Wei Zeng
于09/29/15注册
1,028 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 的会员
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 名成员
创作了16篇指南
10条评论
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - 回复
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - 回复
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - 回复
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - 回复
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 170
过去 7 天: 1,119
过去 30 天: 5,462
总计 397,287
