跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
在Xbox One S上安装固件
你所需要的
  1. 在Xbox One S上安装固件, 警告: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在硬盘与主板连接的情况下,在进行任何更新或软件更改之前,请确保与主板的所有连接都是安全的,例如光盘驱动器,否则你会使主板烧毁,并需要一个新的主板。
  2. 在Xbox One S上安装固件, 前提: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在开始本指南之前,最好先阅读一下iFixit用户Andrew展示的硬件部分的步骤,具体链接如下。
    • 更换Xbox One S硬盘
    • 你还需要一台运行Windows的电脑,和一个硬盘阅读器(Sata数据线和Sata电源转USB线缆)。
    • 已知希捷硬盘会引起XBox One软件问题。
  3. 在Xbox One S上安装固件, 连接你的新硬盘: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将新的硬盘连接到PC上。确保硬盘放在一个不会被意外断开的地方。
  4. 在Xbox One S上安装固件, 下载脚本: 步骤 4 中的图像 1,1
  5. 在Xbox One S上安装固件, 以管理员身份打开命令提示符: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 按Windows键/开始菜单,输入 "CMD",点击右键,选择 "以管理员身份运行"。
    • 输入命令 "cd C:\Users\(你的用户名)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win"
    • 用你的Windows用户名替换(你的用户名)
  6. 在Xbox One S上安装固件, 运行批处理文件: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 运行命令"create_xbox_drive"
    • 接下来的步骤是创建一个有500GB、1TB或2TB存储空间的驱动器。如果在任何时候你感到困惑,在你解压的文件夹里有一个readme文件,也可以提供帮助。
  7. 在Xbox One S上安装固件, 跟着屏幕上的指示: 步骤 7 中的图像 1,2 在Xbox One S上安装固件, 跟着屏幕上的指示: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在本教程中,我们使用第一个选项"(a) Replace/Upgrade w/o a working original drive"(替换/升级/没有工作的原始驱动器)。
  8. 在Xbox One S上安装固件, 继续跟着指示: 步骤 8 中的图像 1,3 在Xbox One S上安装固件, 继续跟着指示: 步骤 8 中的图像 2,3 在Xbox One S上安装固件, 继续跟着指示: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 请确保选择正确的硬盘进行格式化,硬盘0几乎总是你的操作系统,不要选择磁盘0
    • 脚本将要求你确认你的选择。
    • 然后你需要选择所创建分区的大小。
  9. 在Xbox One S上安装固件, 命令已完成: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 一旦命令行显示6行长长的数字,顶部是 "GUID",命令行就完成了。
    • 如果这不起作用,用diskpart清理磁盘,链接如下,然后再试一次。
    • http://knowledge.seagate.com/articles/en...
  10. 在Xbox One S上安装固件, 下载固件: 步骤 10 中的图像 1,3 在Xbox One S上安装固件, 下载固件: 步骤 10 中的图像 2,3 在Xbox One S上安装固件, 下载固件: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 你需要到XBox官方网站下载一个名为OSU 1的文件。
    • https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...
    • 选择"I need to update my console offline"(我要离线更新游戏主机)
    • 选择"Xbox One S or Xbox One X"(Xbox One S或Xbox One X)
    • 点击绿色链接"OSU1",开始下载。
  11. 在Xbox One S上安装固件, 复制文件: 步骤 11 中的图像 1,3 在Xbox One S上安装固件, 复制文件: 步骤 11 中的图像 2,3 在Xbox One S上安装固件, 复制文件: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 导航到"System Update (X)"分区,并创建两个文件夹,一个标为 "A",一个标为 "B"。
    • 从OSU1中解压所有文件,并将所有文件复制到$SystemUpdate文件夹中,除了 "updater.xvd"文件。
    • 把这些文件复制到你创建的 "A "和 "B "文件夹中。
    • 把$SystemUpdate文件夹下的"updater.xvd"复制到"System Update (X)"分区的根目录下。
    • 注意,你需要下载bootanim.dat,并将其存放在 "A "和 "B "文件夹中。有两个不同的版本,其中一个用于Xbox One和Xbox One S,另一个用于Xbox One X。如果没有这个文件,Xbox会以黑屏启动,进入菜单而不是启动LOGO。
  12. 在Xbox One S上安装固件, 把硬盘放进XBox: 步骤 12 中的图像 1,1
  13. 在Xbox One S上安装固件, 重置主机: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 一些用户在升级固态硬盘后遇到了登录问题。如果发生这种情况,只需重置主机(如果需要的话,保留游戏和应用程序),应该可以解决这个问题。
    • 将Xbox设置为 "节能 "模式启动的用户可能会在启动前遇到20-30秒的黑屏。将此设置改为 "instant on"(即刻启动)可以解决这个问题。
    • 现在,享受20倍的读写速度吧,加载时间仅仅是标准机械硬盘的零头。
  14. 在Xbox One S上安装固件, 完结撒花: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 所有步骤已经完成了,享受你的XBox吧!
    • 注意:本教程适用于固态硬盘。
结论
要重新组装你的设备,把硬盘放回Xbox One S中,然后重新组装。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
ElegantCrazy正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
KimJongIan
于04/27/18注册
1,433 声望
撰写一个指南
42条评论
It doesn’t work for me. Always “No USB/SATA drives found”. All drives are “online”.
Dennis Becker - 回复
I have the same problem, I can’t decide what to do?
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 3726 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 3 В сети 1863 Gбайт 1863 Gбайт
Диск 4 В сети 223 Gбайт 2048 Kбайт
Диск 5 Нет носителя 0 байт 0 байт
* No USB/SATA drives found *
* Script execution complete.
eshkinin.s -
Works perfect, back up and running… thanks!
dvmath50 - 回复
Doesn't work with soild state drives? Isn't that what's in there to begin with?
Rob Hartwig - 回复
This does work with solid state drives, it doesn’t work, occasionally, with seagate drives.
KimJongIan -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 62
过去 7 天: 494
过去 30 天: 2,114
总计 187,602
