跳转到主内容
在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线
你所需要的
  1. 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 1 中的图像 1,2 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
  2. 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 2 中的图像 1,3 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 2 中的图像 2,3 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  3. 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 3 中的图像 1,3 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 3 中的图像 2,3 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  4. 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 4 中的图像 1,2 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
  5. 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 5 中的图像 1,2 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
  6. 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线, 哪里出错了?: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如你所见这里有两处焊点。线必须通过第一个焊点到第二个焊点处。但是当设备掉落时,天线与触点被弯折了。如果在出厂时焊点不正确,也会在WiFi和手柄上发生同样的延迟问题。
  7. 在故障或损坏后修复PS4蓝牙天线, 将其焊接回原来状态: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 这是简单的部分,移除天线。将线置于两个焊点之间以让它连接到第二个焊点上。一旦拿起烙铁并加热焊料,然后将其拖到电线上以进行焊接。
    • 请记住保留那里的缝隙。请您不要自己弯曲i天线使其与触点接触。在其中的缝隙是有意设计的,如果更改的话会影响WiFi和手柄连接性能。但是很容易。我的PS4现在手柄和WiFi都正常工作。不需要进一步的拆解和额外的部件。按下按钮,玩就完事了。
结论
请按逆序重组你的设备。
35等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
bdcallen69
于12/01/15注册
1,135 声望
撰写一个指南
38条评论
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Muzaffar - 回复
Me podrías compartir la guía?
JasonJam21 Dc -
Could you share the guide?
JasonJam21 Dc -
I've run into a similar problem (PS4 won't recognize controllers) but wifi works fine. Is it possible that bluetooth doesn't work but wifi does?
gustavo - 回复
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
angellom90 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 184
过去 30 天: 781
总计 189,351
