跳转到主内容
哈雷戴维森Sportster进化油更换
你所需要的
  1. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 准备: 步骤 1 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 准备: 步骤 1 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将摩托车固定在直立位置可以方便地进入排水管。
    • 始终确保您的工作区域干净,您有足够的安全工作空间。 不要在室内启动或运行摩托车
    What if you forgot to add oil to the filter 1/2 way after you put it back, will it make a problem?
    humbertoc_13 - 回复
  2. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 排油: 步骤 2 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 排油: 步骤 2 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 排油: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 与大多数车辆不同,哈雷Sportster Evolution Engine具有排油管,而不是插头。
    • 该管通过软管夹具连接到焊接到框架的接头上。
    • 用Flathead螺丝刀松开软管夹具。 在将排水盘置于适当位置之前,不要取下管子。
    • 此时从油箱中取出盖子/量油尺可能会帮助您排油更快。
    • 将软管从其接头上取下,并将油排入排水盘。
    • 当油减慢滴时,更换软管。 不要拧紧夹子,我们稍后再回来。
  3. 哈雷戴维森Sportster进化油更换: 步骤 3 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换: 步骤 3 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 机油滤清器位于发动机的前部,位于框架下管和前气缸之间。
    • 将油底壳移至机油前方,直接放在机油滤清器的下方。
    • 拆下滤油器。 这可能需要一个滤油器扳手。
    • 如果你没有吸油器,油将会在框架下运行,并且骑摩托车的某些部分。 没有简单的方法来防止这种情况,所以只要把它完成滴水就把它擦干净。
    What iz the # of the oil filter associated with the 99 sportster s xl
    magoo1 - 回复
    oil filter oem# 63796-77a for all xl sportsters up to 2003
    Eric J - 回复
    If you don’t have a wrench and the filter is hard to remove you can hammer ( I used a rubber mallet to avoid damaging paint) a screwdriver clean through the old filter and then bang on the handle of the screwdriver ( anti-clockwise) until the filter unscrews. It’s an ugly but effective way to get the job done.
    Charlie Kinross - 回复
    Does the screw on bolt behind the oil filter supposed to be against the engine casing or backed off some?
    2002 Sportster 883xl
    Charles Morris Jr. - 回复
  4. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 安装新的油过滤器: 步骤 4 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 安装新的油过滤器: 步骤 4 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 安装新的油过滤器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 开1夸脱油。 将其倒入过滤器,直到过滤器约为1/2满。
    • 对新的滤油器上的橡胶垫片涂上少量清洁油。
    • 擦拭机油滤清器安装区域,并将任何已经运行到摩托车上的油残留下来。
    • 确保旧的垫片与过滤器脱落,并且您有一个干净的光滑表面安装新的过滤器。
  5. 哈雷戴维森Sportster进化油更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 小心地将新的滤油器连接到位,顺时针转动。 不要过滤过滤器。 只能将过滤器转过1/2点,开始感受到与发动机接触的垫圈的阻力。
  6. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 重新安装排水管: 步骤 6 中的图像 1,2 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 重新安装排水管: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将排水盘移至排油管下方。 此时更多的汽油将收集在其中。 再次取出管子,让它漏出去,直到它只是一个轻微的滴水。
    • 将排油管重新安装在其接头上,用平头螺丝刀拧紧软管夹。
  7. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 装上新油: 步骤 7 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 装上新油: 步骤 7 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 装上新油: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将油帽/油尺从油箱上拉出。
    • 一些型号会要求首先扭曲帽,然后拉出。 如果您不确定您拥有什么型号,请小心轻轻地工作,确保不会损坏任何东西。
    • 使用漏斗,慢慢地将3罐脱油倒入油箱。
    • 虽然Evolution发动机在重建后可以容纳高达3.5夸脱,或者在装满新油时,在换油过程中只能更换3个。
    • 使用油封/量油尺来检查发动机油位(如果您一直在使用侧面支架,请保持自行车水平)。 你的油位应保持在2个量油尺之间。 重新填充3夸脱后,应该是顶部的一个。
结论
启动引擎,让它运行几分钟是个好主意。 检查排水管和油过滤器是否有泄漏。 重新检查油位,并根据需要进行调整。
87等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Eric Essen
于06/04/10注册
17,804 声望
创作了8篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
33条评论
One of the most helpful guides on a sportster oil change.
brandon christian - 回复
You may be able to use a Form-A-Funnel (Pig Funnel) to catch the oil from the filter.
http://www.formafunnel.com/buyNow.html
IF(!) I owned a Hardley like this, i would keep an eye on the drain hose for deterioration or road debris damage, and probably carry a spare hose. Also, a vandal could loosen the clamp or cut the hose.
George - 回复
Very helpful, simple instruction, good pictures
Howard Brewer - 回复
Best oil change I've read. Easy and hard to make mistakes. A+
Phillip Esquibel -
Eric Essen: G. bless your generations forever. Manu, Brazil.
Manu Costa - 回复
Great help thanks
Roy - 回复
Great help thank you
Roy - 回复
Thank you! made it easy (except the oil filter was a bastard to get off) :)
Melissa Ross - 回复
Your instructions are quick and to the point covering the most important steps in an oil and filter change. I had to research getting the oil filter off - the HD dealership crew tightened it on so tight the filter was seized up solid so I actually used the removal wrench and drilled the face of it with five self tapping screws directly into the filter. Next, I used a pipe on my ratchet handle for added torque for removal - more than 3' of pipe. Thanks again for well thought out directions. Clean oil and filter and No leaks!!!
Peter Murphy - 回复
thumbs up helpful guide
markmelton520 - 回复
Great article , very clear with good pics.
A few things I worked out while following it :
If you live in the UK or Europe 3 Quarts ( 3/4 of a US Gallon ) is 2.8 litres or 5 pints of oil.
I used 20W50 semi-synthetic oil.
Warm the bike engine first if it’s cold - the oil will run out more freely.
If you don’t have a filter wrench and the old filter is hard to remove I was recommended the following trick by 2 different mechanics. - You can hammer a screwdriver clean through the sides of the old filter and then bang on the handle of the screwdriver ( anti-clockwise) until the filter unscrews. I used a rubber mallet to avoid dinging the paint. It’s an ugly but effective way to get the job done.
I should have invested in a box of disposable gloves
Hi
this is really good information
Harley-Davidson Sportster Evolution Oil Change
this my website related bikes please check it
++https://comparebox.pk/sports-bikes/harle...
naveed - 回复
Thanks Eric
I’m 65 years young and first time HD rider. All the other bikes were basically simple. The Harley has a few quirky ways to assemble and torque bolts. Re: Head bolt specs on torque procedures. Your pictures and explanations were very easy to understand and use. Thanks for the help.
Joe Danny Roberts - 回复
Selection of oil matter a lot in the health of engine. So try your best to change it at time, and also prefer a oil that is engine friendly. Like https://he.com.pk/machines/bikes/best-mo... are best for the Honda CD 70 and Honda 125.
Alex Smith - 回复
Thanks a ton, I already knew what I was after, but your pictures are great for second checking my own handy work.
my ride is a 1999 Sportster XL1200 Sport with stock pipes and an S&S Super E Jetted .0295 / .072
poundbabypuppy - 回复
Anybody’s day can understand your clear , and to the point instructions…..
jeff fredrikson - 回复
Thanks , simple and shows /tell what to do. Thumbs up mate
storkefar - 回复
88 Sportster 1200 XLH : After searching and searching for the drain hose under the bike, it turns out the hose is attached to the bottom of the battery tray, NOT the muffler mounts.
paula - 回复
Fantastic information thank you very much
Thomas Harders - 回复
What’s the best way to get the very most oil out of your motor? Would it help to drop the oil pump? Would this allow your sump to drain more thoroughly
Mark Galicki - 回复
Great learning aid for beginners.
dcrowselldri - 回复
You never stated what kind of oil?!!
Zach Smith - 回复
Thank you! I’m about to do this for the first time. I have a Sportster -91 and my drain tube seem to have a different location, right under the battery.
I hope the procedure is the same anyway…
I found files and 3d-printed a tool for the oil filter:
https://www.thingiverse.com/thing:395595...
ajohan67 - 回复
Thanks for the heads up on the drain hose I was looking for a drain plug this is the first small bike I ever had great information thanks again Paul Taylor St Louis MO
Paul Taylor - 回复
That was very thorough. Please let us know when you're ready to do the primary. Thanks so much.
Bobby Bagley - 回复
What type of oil, regular or synthetic, is used? 98 sportster. In the past I bought Harley oil, but in my area I can only find synthetic.
Jama Hyde - 回复
glad to see it written that 86 to present sportsters are all the same as far as the oil drain line.i have owned quite a few of them and now have an 88 1200. i looked around under it for this drain hose,didn’t see it so came looking for info. the manual don’t show where it is. and sometimes,people can run them to various places for whatever reason,so i assumed maybe this one had some different setip.but thanks,i’ll go look closer,i’m sure it’s right there like every other i’ve changed i just overlooked it.it’s hard finding specific info on such thibgs even with a worldwide database to look at.weird it is.
shelbster - 回复
My friend lost his job due to covid, did not want to ruin credit, so I took over payments, he is 5.8 160lbs, I'm 6.2 240lbs, the Mc has front controls, I can't see out of mirrors, the rear shocks are terrible, can I put progressive 13inc shocks on rear without having to mess with front end? Also he had just bought Mc so had less than 1000 miles on it, when I got to 1000 miles I changed oil myself an easy 20min job that Harley wanted $400 to do, it says you change tyranny oil at 5000 miles, Mc runs good but I would not buy it bc is to small for a person my size, unless he gets a job and pays me back I guess I did buy it, mirrors are no problem, and don't want to dump money into this Mc, only want a little comfort when riding, so I guess my question is can I put 13inc progressive shocks on rear without having to mess with front end.
Tim Flath - 回复
Where is the oil suppose to be in between those 2 marks. I cant find any info on the internet. I was told to never go higher than that first mark even hot. But i feel like this is way to low on the dipstick.
Max maceli - 回复
What kind of oil do I use?
Tina Cooper - 回复
Thank you for the instructions!
Erik Kooy - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 62
过去 7 天: 408
过去 30 天: 1,769
总计 318,927
