跳转到主内容
哈雷戴维森Sportster进化油更换
你所需要的
  1. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 准备: 步骤 1 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 准备: 步骤 1 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将摩托车固定在直立位置可以方便地进入排水管。
    • 始终确保您的工作区域干净,您有足够的安全工作空间。 不要在室内启动或运行摩托车
  2. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 排油: 步骤 2 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 排油: 步骤 2 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 排油: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 与大多数车辆不同,哈雷Sportster Evolution Engine具有排油管,而不是插头。
    • 该管通过软管夹具连接到焊接到框架的接头上。
    • 用Flathead螺丝刀松开软管夹具。 在将排水盘置于适当位置之前,不要取下管子。
    • 此时从油箱中取出盖子/量油尺可能会帮助您排油更快。
    • 将软管从其接头上取下,并将油排入排水盘。
    • 当油减慢滴时,更换软管。 不要拧紧夹子,我们稍后再回来。
  3. 哈雷戴维森Sportster进化油更换: 步骤 3 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换: 步骤 3 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 机油滤清器位于发动机的前部,位于框架下管和前气缸之间。
    • 将油底壳移至机油前方,直接放在机油滤清器的下方。
    • 拆下滤油器。 这可能需要一个滤油器扳手。
    • 如果你没有吸油器,油将会在框架下运行,并且骑摩托车的某些部分。 没有简单的方法来防止这种情况,所以只要把它完成滴水就把它擦干净。
  4. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 安装新的油过滤器: 步骤 4 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 安装新的油过滤器: 步骤 4 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 安装新的油过滤器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 开1夸脱油。 将其倒入过滤器,直到过滤器约为1/2满。
    • 对新的滤油器上的橡胶垫片涂上少量清洁油。
    • 擦拭机油滤清器安装区域,并将任何已经运行到摩托车上的油残留下来。
    • 确保旧的垫片与过滤器脱落,并且您有一个干净的光滑表面安装新的过滤器。
  5. 哈雷戴维森Sportster进化油更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 小心地将新的滤油器连接到位,顺时针转动。 不要过滤过滤器。 只能将过滤器转过1/2点,开始感受到与发动机接触的垫圈的阻力。
  6. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 重新安装排水管: 步骤 6 中的图像 1,2 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 重新安装排水管: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将排水盘移至排油管下方。 此时更多的汽油将收集在其中。 再次取出管子,让它漏出去,直到它只是一个轻微的滴水。
    • 将排油管重新安装在其接头上,用平头螺丝刀拧紧软管夹。
  7. 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 装上新油: 步骤 7 中的图像 1,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 装上新油: 步骤 7 中的图像 2,3 哈雷戴维森Sportster进化油更换, 装上新油: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将油帽/油尺从油箱上拉出。
    • 一些型号会要求首先扭曲帽,然后拉出。 如果您不确定您拥有什么型号,请小心轻轻地工作,确保不会损坏任何东西。
    • 使用漏斗,慢慢地将3罐脱油倒入油箱。
    • 虽然Evolution发动机在重建后可以容纳高达3.5夸脱,或者在装满新油时,在换油过程中只能更换3个。
    • 使用油封/量油尺来检查发动机油位(如果您一直在使用侧面支架,请保持自行车水平)。 你的油位应保持在2个量油尺之间。 重新填充3夸脱后,应该是顶部的一个。
结论
启动引擎,让它运行几分钟是个好主意。 检查排水管和油过滤器是否有泄漏。 重新检查油位,并根据需要进行调整。
87等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Eric Essen
于06/04/10注册
17,804 声望
创作了8篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
33条评论
One of the most helpful guides on a sportster oil change.
brandon christian - 回复
You may be able to use a Form-A-Funnel (Pig Funnel) to catch the oil from the filter.
http://www.formafunnel.com/buyNow.html
IF(!) I owned a Hardley like this, i would keep an eye on the drain hose for deterioration or road debris damage, and probably carry a spare hose. Also, a vandal could loosen the clamp or cut the hose.
George - 回复
Very helpful, simple instruction, good pictures
Howard Brewer - 回复
Best oil change I've read. Easy and hard to make mistakes. A+
Phillip Esquibel -
Eric Essen: G. bless your generations forever. Manu, Brazil.
Manu Costa - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 61
过去 7 天: 409
过去 30 天: 1,770
总计 318,928
