跳转到主内容
哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换
你所需要的
  1. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 工作环境的准备: 步骤 1 中的图像 1,2 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 工作环境的准备: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 为了更好的找到变速器排油塞和最佳的排油位置以及更加便捷的进行换油,我们建议将车子保持在安全的直立状态。
  2. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 卸下主链检查盖: 步骤 2 中的图像 1,3 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 卸下主链检查盖: 步骤 2 中的图像 2,3 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 卸下主链检查盖: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用 使用 5/32"六角扳手 或六角螺丝刀, 拧下主链检查盖上的两颗螺丝。
    • 您的检查盖可能不是圆的,这取决于您机车的生产年份。 不论如何它将处在相同的位置并使用相同的螺丝固定。
    • 将主链检查盖从变速箱上取下。
  3. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 排空变速箱油: 步骤 3 中的图像 1,3 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 排空变速箱油: 步骤 3 中的图像 2,3 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 排空变速箱油: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 变速箱排油塞位于变速箱的左下侧,靠近脚蹬处。
    • 在排油塞下放置一个接油盘。
    • 用扳手来松开塞子并将其卸下。
    • 您的塞子尺寸可能是5/8" 或 3/4",这取决于您机车的年份。
    • 让变速箱油从变速箱中流出,这一过程可能需要5分钟。
  4. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换: 步骤 4 中的图像 1,2 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 放油的时候也别闲着,请把塞子也擦干净。
    • 用干净抹布或者纸巾来清洁塞子,来去除上面的油渍和金属碎屑
    • 在塞子末端有一个磁铁,用来吸住在变速箱中的金属碎屑。
  5. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 拆下离合器检查盖: 步骤 5 中的图像 1,2 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 拆下离合器检查盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用T27螺丝刀卸下检查盖上的四颗固定螺丝、
  6. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换: 步骤 6 中的图像 1,2 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将撬刀或者类似的工具深入到检查盖和变速器壳之间的缝隙中。靠近离合器电缆处。
    • 然后轻轻地撬开再轻轻的移走。
    • 离合器盖的弹簧有可能会掉落。重组时请务必检查。
  7. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 将传动油塞装入: 步骤 7 中的图像 1,2 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 将传动油塞装入: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 重新将传动油排油口油塞装入。并用手拧紧。
    • 使用 3/4"扳手再次上紧塞子。
    • 注意不要将塞子上的过紧。 上的过紧会导致滑螺纹破损。 正确的扭矩为14 - 21 ft-lbs (168 - 252 in-lbs).
  8. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 加入新的传动油: 步骤 8 中的图像 1,2 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 加入新的传动油: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将漏斗插入主链检查孔中
    • 缓慢的倒入1qt(约946ml)的油进入传动箱。
    • 倒入的时候请注意观察检查孔,确保油位在检查孔的下方。
    • 这步骤可能使用少于1qt的油。
  9. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 重组: 步骤 9 中的图像 1,3 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 重组: 步骤 9 中的图像 2,3 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换, 重组: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在重组主链检查盖时请确保O型橡胶垫圈在主检查口之中同时也要确保它的位置是正确的和干净的。
    • 同时也要确保主链检查盖螺丝下的O型橡胶垫圈也是清洁的以及处于正确的位置。
    • 使用 5/32"六角扳手 或六角螺丝刀重新安装主链检查盖
  10. 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换: 步骤 10 中的图像 1,2 哈雷戴维森 Sportster Evolution 变速器油更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用T27螺丝刀重新安装离合器检查盖。请按照以下顺序安装。
    • 顶部
    • 底部
    • 一旦所有的螺丝被拧上了,请使用已经调整到7 - 12 ft-lbs (84 - 108 in-lbs)的扭矩扳手按照上述顺序拧紧。
终点
80等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brett Hartt
于04/12/10注册
127,876 声望
创作了143篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,732篇指南
32条评论
but you CANT use gear oil for cluthc!!!
car motor oil CANT be used for bike cluthc!!! Motorcycle motoroil CAN!
Maicol - 回复
Is synthetic 20w50 ok to use?
Jordan -
What the !&&* is a cluthc?
redin575 -
You can use Amsoil 20w50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil. It is certified for engine, transmission, and primary chaincase lubricant. Manuals will specify gear oil as well (75w90), which is also appropriate to use. Note as Eric Essen wrote that these oils are defined differently. Link to the Amsoil 20w50: https://www.amsoil.com/p/20w-50-syntheti...
Sir_Nerd -
I change my my transmission oil exactly how it showed and yes the spring with the nut on the end came off and I put it right back. Now I have no tension at all in my clutch basically I have no clutch anymore. This is the first time I've taken the inspection plate off during a transmission fluid change. I usually drain it and automatically just put one quart in. What could I have done wrong?
Argyle - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 71
过去 7 天: 744
过去 30 天: 2,916
总计 493,868
