跳转到主内容
启动组合仪表自检
你所需要的
  1. 启动组合仪表自检, 避免过度使用前照灯: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 此程序需要反复打开和关闭前照灯,这可能提前降低HID前照灯的平均故障寿命。保险起见,可考虑从发动机罩下保险丝盒的位置1和位置6处拆卸15A安培的左、右低近光灯保险丝。(有关说明,请参阅用户手册或iFixit指南。)
    • 在驾驶车辆之前,务必重新安装近光灯保险丝。
  2. 启动组合仪表自检, 启动自检程序: 步骤 2 中的图像 1,3 启动组合仪表自检, 启动自检程序: 步骤 2 中的图像 2,3 启动组合仪表自检, 启动自检程序: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将点火钥匙插入点火锁内。将其保留在0或I的位置。
    • 按住位于仪表盘燃油表上方的SEL/RESET键或方向盘右侧多信息显示信息下方的SEL/RESET按钮
  3. 启动组合仪表自检: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 转动远光灯旋钮至开启
  4. 启动组合仪表自检: 步骤 4 中的图像 1,2 启动组合仪表自检: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将点火开关转到ON(位置II)。
    • 一些仪表灯将亮起。如果您没有系好安全带,安全带警告蜂鸣声就会响起。
  5. 启动组合仪表自检: 步骤 5 中的图像 1,3 启动组合仪表自检: 步骤 5 中的图像 2,3 启动组合仪表自检: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在5秒钟内,按住SEL/RESET(选择/重置)按钮,关闭远光灯,然后再打开,然后再关闭。
  6. 启动组合仪表自检, 最后一步: 步骤 6 中的图像 1,3 启动组合仪表自检, 最后一步: 步骤 6 中的图像 2,3 启动组合仪表自检, 最后一步: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在5秒内松开Sel/reset按钮
    • 反复按下并松开Sel/reset按钮3次
    • 仪表组开始自检
    • 每次连续按下Sel/reset按钮都会开始仪表的新循环
    • 最后,将点火开关转到OFF,或着使车速超过2.41km/h
    • 如果在步骤1中从发动机罩下保险丝盒中取出了15A大灯保险丝,请务必在驾驶前重新安装
    How do I relearn my cluster on my 05 chev verturr I did Mark the niddle
    Larry Treynor - 回复
    I didn't mark the needle before I took apart to put speedmotor how do I get it right
    Larry Treynor - 回复
    Wrong vehicle, dude. Hope you figured it out or got a friend to help out.
    David Spalding - 回复
    Can I do this to my 03 Chevy
    joshuam1986 - 回复
终点
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Spalding
于11/12/15注册
6,470 声望
创作了12篇指南
3条评论
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
David Spalding - 回复
I left decklid open overnight and now my instrument panel is not working
Anthony - 回复
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
John Dolan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 193
过去 30 天: 898
总计 310,244
