跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换
你所需要的
  1. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换, 键盘: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用Phillips #0螺丝刀来移除七颗在笔记本底部的 14 mm螺丝。
    • 使用Phillips #0 来移除3颗在笔记本底部的4mm螺丝。
  2. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在笔记本底部和键盘之间插入一个塑料打开工具,来将键盘从笔记本底部撬起。 环绕整个笔记本来撬动。
    • 这将会撬开键盘的表面,轻轻地抬起键盘来露出主板。
    • 仍有排线将键盘与主板相连,切勿将大力将键盘拉出。
  3. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 3 中的图像 2,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 小心地提起键盘,来找到与主板相连的三条排线。
    • 使用镊子,将ZIF连接器上的白色和黑色固定小线缆的装置翻转。
    • 轻轻地将线缆从主板的插座中拉出。
  4. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向屏幕一侧推动大的ZIF连接器上的两个白色的夹子。
    • 小心地移除触摸板线缆。
  5. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除键盘。
  6. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换, 电池: 步骤 6 中的图像 1,2 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换, 电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在主板上断开多个电池线缆的插头。
  7. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拉动固定电池的两个卡舌,然后提起电池。 它应该很容易地就被移走了。
  8. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换, 主板: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用Phillips #0螺丝刀,来移除主板正面上的13颗黑色的4mm 螺丝
    • 使用Phillips #0螺丝刀来移除主板正面上的4颗银色的螺丝。
    • 使用Phillips #0螺丝刀来移除风扇上的一颗黑色的4mm螺丝。
  9. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 使用精密镊子来解锁连接着USB板的黑色固定锁。
    • 小心地将线缆从主板上移除。
  10. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 小心地拉动风扇和主板之间的线缆,来断开线缆与主板之间的连接,轻轻地把线缆拉倒散热风扇处。
  11. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 小心的在主板的右上角拉出红色,黑色和白色线缆。
  12. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将黑色和白色线缆从主板顶部的端口中提起。
  13. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 提起主板的右上角来找到最后一条线缆。
    • 小心地将其从主板上的端口中拔出。
  14. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从电脑中移除主板。
  15. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换, 散热风扇: 步骤 15 中的图像 1,2 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换, 散热风扇: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 把主板转过来,露出散热铜片和引脚。
  16. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 从插座上拔掉红色,黑色,和黄色的线缆。
  17. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 移除4颗将铜散热片和主板固定的4mm Phillips #0 螺丝。
  18. 华硕 X550ZA-SA100603E 散热风扇更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 从主板上卸下风扇。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
37%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
Great guide. Do you have the part number for the cooling fan/heatsink assembly, and possibly where you can buy a replacement? I’ve only been able to find it on Ali Express, but they’re blocking US purchases.
Jay Marble - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 1,831
