跳转到主内容
华为 P9 耳机插孔更换
你所需要的
  1. 华为 P9 耳机插孔更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 P9 耳机插孔更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 P9 耳机插孔更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 首先关掉你的手机然后移走SIM卡拖。
    • 拧下两颗位于设备底部USB TYPE-C接口接口附近的两颗防撬P2螺丝。
    • 如果屏幕破裂,您可能需要使用一些胶带粘贴在屏幕玻璃上来保护眼睛免受玻璃碎片损伤,并为下一步使用吸盘吸附屏幕获得更好的吸力来打开手机。
  2. 华为 P9 耳机插孔更换: 步骤 2 中的图像 1,2 华为 P9 耳机插孔更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用 iSclack 或者吸盘来将屏幕模组与后壳分离。
    • 不要完全移除后面板。 有一个电缆连接到它! 它从指纹传感器连接到显示模组。
  3. 华为 P9 耳机插孔更换, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P9 耳机插孔更换, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒来断开指纹传感器的排线以从主板分离
  4. 华为 P9 耳机插孔更换, 耳机插孔: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P9 耳机插孔更换, 耳机插孔: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P9 耳机插孔更换, 耳机插孔: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 取下螺丝顶部的水指示器。
    • 移除两个菲利普斯#00螺丝。
    • 取下金属支架(注意下面的粘合剂)。
  5. 华为 P9 耳机插孔更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P9 耳机插孔更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 断开柔性电缆并取下耳机插孔。
    • 旧的耳机插孔配有橡胶密封圈,可将插口固定在手机上。将其取下并放在新的耳机插孔上。
结论
请按逆序重组你的设备。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,588 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
一条评论
questo procedimento funziona anche con il modello p9 plus? grazie per l’attenzione
abcde181 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 5,915
