跳转到主内容
华为 P8 Lite 电池更换
你所需要的
  1. 华为 P8 Lite 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 P8 Lite 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用开启工具撬开华为 P8 青春版手机底部撬开后盖。
  2. 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 整个中框周围有夹扣,按住后盖。使用开启设备打开所有这些夹扣。
    • 当所有夹扣都打开后,从手机的其余部分取下后盖。
    • 如果后盖不能自由移动,可能还需要断开一些额外的夹扣。
  3. 华为 P8 Lite 电池更换, 扬声器: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用镊子取下手机右下方螺丝上的保修标签。
  4. 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 取下固定扬声器下部的4个黑色Torx T5螺丝。
    • 取下固定扬声器上部的三个银色菲利普斯#00螺丝。
  5. 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 小心移除扬声器。
  6. 华为 P8 Lite 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 拆下将金属板固定到位的三个菲利普斯#00 号螺丝。
    • 用镊子取下金属板。
    • 用撬棒拔下电池柔性连接器。
  7. 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 为了在拆卸电池时保护你的主板,你可以重新安装屏蔽板,以便更安全地进行撬动。
    • 将三个菲利普斯#00 号螺丝拧回主板护罩。
  8. 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用镊子松开胶条并将其抬起,以便轻松抓握。
    • 轻轻拉出胶条。不要将其拉成陡峭但平坦的角度,并要小心。它很容易就被撕成两块。
    • 如果你的手机配备了 NFC 天线,请继续执行下一步以将其关闭。如果没有 NFC 天线,请跳过下一步。
  9. 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 取下菲利普斯#00号螺丝。
    • 用镊子取下塑料盖。
    • 小心剥离NFC标签并将其取下。
    • 重新组装时,请务必将 NFC 天线安装到新电池上并进行连接。
  10. 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 电池下方有三个粘合带,你需要拆开。一个位于电池顶部,中部和底部。
    • 小心不要撬动主板,否则可能会损坏表面贴装元件并失去功能。
    • 使用撬棒小心地开始撬出电池。
  11. 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用撬棒软化电池下方的粘合剂。
    • 最简单的方法是将撬棒像杠杆这样动。
  12. 华为 P8 Lite 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取出电池。
    • 如果在撬动过程中使用了金属主板护罩以保护主板,则必须将其拆下才能连接新电池。
    • 重新组装手机时,请使用双面胶带或预先切割的胶条替换旧胶粘剂。
结论
请按逆序重组你的设备,如有必要请重新涂抹粘合剂。
60等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,160 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
10条评论
Thanks for your sweet effort
Hussien - 回复
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Jérôme Blanchart - 回复
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
2711chrissi - 回复
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Terrence Wilson - 回复
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
del Grosso - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 45
过去 30 天: 152
总计 83,322
