简介
华为在今年旗舰机发布季的压轴戏中投下了一颗重磅炸弹: Mate 20 Pro!它的配置看起来登上了巅峰,但是只有拆解能告诉我们它到底是纸老虎还是真老虎。
你可以关注我们的 Facebook,Instagram,还有 Twitter。如果你经常使用 Email,我们也有 newsletter
你所需要的
这里是 Mate 20 Pro 的参数:
分辨率为 3120 x 1440 的6.0英寸OLED显示屏(〜538 ppi)
华为麒麟980芯片组:十核 Mali-G76 图形处理器,八核中央处理器(2 x 2.6 Ghz Cortex-A76,2 x 1.92 Ghz Cortex-A76,4 x 1.8 Ghz Cortex-A55)
后置三摄:4000万像素 ƒ/1.8,2000万像素 ƒ/2.2和五倍变焦的800万像素 ƒ/2.4
2400万像素 ƒ/2.0前摄
IP68 防水防尘
安卓9.0
面部识别和屏下指纹
一眼望去,主板似乎可以立即取出,但是仔细看后发现它上面连着九条排线和一根天线。
和 P20 Pro 一样,Mate 20 Pro 用较小的主板为电池腾空间。
由于3D面部识别硬件和后置三摄占用了特别多的空间,华为不得不为此改变主板布局,并在中间挖洞。
在撬开几条排线(爱的怀抱)后,我们拿出了主板和后置摄像头。
在这个步骤中使用的工具:Spudger$2.99
The “tele photo” sensor does not have a 5 time optical zoom.
40 MP vs. 8 MP itself makes clear that this is definitely not even close to an truly “optical” zoom.
And it’s not 5 times. 80 / 27 = 2.96. It’s a 3 times “zoom”.
The ultra wide angle lens has a focal distance of a 16 mm-equivalent. The telephoto lens with an equivalent of 80mm therefore provides a “5x optical zoom” (80/16=5). The resolutions of both cameras (20 MP and 8 MP) are not taken into account for the zoom calculation.
我们在刘海区域发现了一个熟悉的前置摄像头&3D 面部解锁集成。它和华为在发布会上展示的不完全一致,但是我们猜测包括以下:
点阵投影仪
与 P20 系列相同的 2400 万像素 F2.0 等效 26mm 前置摄像头
距离传感器
泛光感应元件
环境光传感器
红外摄像头
神秘长方形部件
There is a notification led on the front on the right side of the speaker grill, maybe that’s what you’re missing.
I think that the pink rectangle is the flood illuminator and the green rectangle is actually the notification led.
Salut , j'ai abîmé la reconnaissance facial (carré bleu ciel la), je la trouve où cette pièce à l'achat ? :(
Hello oceathys, not sure if this part is available ready-made as it is. But a DIY solution might be to get some diffuser foil (try a photography store) and cut it to size. If you really want to go tinker style you could try a white backing paper ;)
salve ho un problema nel senso che non mi va piu’ ne sensore di prossimita ne sensore di luminosita’, ho preso un ricambio ma solamente il sendore di luminosita sembra andare mentre quello di prossimita’ non funziona e lo vedo da app android info…puo’ essere che bisogna ripristinare il telefonoa lle impostazioni di fabbrica per far si che il sensore di prossimita’ sia riconosciuto oppure il ricambio risulta rotto?
Caméra avec huawei mate 20 pro
Caméra avec huawei mate 20 pro prix
Moi numéro de téléphone 22507 07 78 02 34
在这个步骤中使用的工具:Precision Tweezers Set$9.95
LMIK36 B8283V26 PHIL
35L35A B1AG1527 SG
871 3644TI C37H
what are the three chip model/name and his function?
Hi, mein WLAN fällt immer wieder aus seit 1 Woche, alle meine anderen Smartphones funktioniert WLAN super. Außer bei meinem Mate 20pro. Die anderen beide sind auch mate 20pro.
Welches teil ist für Wlan verantwortlich ??
Welches teil muss ich auswechseln um wlan ordentlich zu haben. Mfg
u.memeti@outlook.de
What does Charging IC looks like and where it is located?
就和 P20 Pro 上的一样,USB-C 充电接口安装在一个大号的柔性电缆上。这意味着如果充电接口失效,你只需要更换这个电缆,而无需和 Google Pixel 3 XL 一样更换更贵的小板。
和P系列一样没有耳机孔,但是附送一个USB-C转3.5毫米转接头。
另一个开孔,SIM 卡读卡器,安装在一个小板上,位于圆形振动电机附近。
由衷感谢以下译者:
80%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
36条评论
Hi. May I know if there are any waterproofing seals or gaskets around the power /volume buttons? Something similar to the note 7?
It isn’t possible to see if there’s an extra plate with gaskets like in the Note 7 or the P20 Pro because of the mid frame plastic, that covers the volume and power buttons. We assume that the pins of the buttons run through a tight fit hole in the frame and there’s possibly a small rubber ring or gasket to guarantee the IP68 rating.
The loudspeaker sits on top of the USB-C charging port and the SIM/NM card try. You can see it in the last picture bottom left.
Only the telephoto lens has it.
excelente trabajo
What is the cause of the green tint among LG screens in Mate 20 Pro? Thank you in advance.
Reading some forums on the internet one can believe it's most probably related to a previous issue with LG where they prematurely delivered AMOLEDs without having them properly cured under a UV light, in other words half-baked organic panels.
May I know the border size of Screen?
Hi. What if I accidentally pushed the sim card pin on the secondary microphone located above the phone, will it possible to damage the microphone or the integrity of its water resistant?
jerone1925 - 回复
Hi jerone1925,
a similar question was asked a little while ago regarding the I inserted the pin in the left bottom microphone. I can let you know that the build of the microphone at the top of the phone, is the same as the one in the pictures you see in the link. I can’t give a guarantee but because of that it’s unlikely that you damaged the microphone or affected the water resistance.
May I know how many pieces of the FPC they are using? 10? Thank you!
Is the rear camera glass cover seperate from the back cover. Or is it one piece.?
Hello Peter Farber,
the camera cover of the rear camera is a single part, that can be separated from the back cover of the Huawei Mate 20 Pro. However it’s usually shipped out combined with the back cover.
È possibile sostituire il bordo di metallo se abbozzato? Intendo la bordatura metallica della scocca frapposta tra pannello posteriore e anteriore
Hi! Between the dual flash and the bottom left camera there seems to be two tiny sensors side by side. Do you know what they are and their purpose? Thanks
Hey João, this module with its two sensors is most likely a ToF (Time of Flight) sensor for the rear cameras.
Hi, you know who is the coil manufacturer?
Thanks
javier.b.r - 回复
Can you please make the teardown available as wallpaper?
Hi Marcel,
Here you are! I have also added it into step 16 of the teardown.
Hi! Ich habe nicht richtig aufgepasst und den Piekser zum rausholen der Sim-Schublade ins Loch nebenan gesteckt. Und als wenn das nicht genug wäre, hatte ich zuvor einige Videos geschaut, wo gesagt wurde, dass man recht kräfig dort gegen drücken muss, damit die Schublade rauskommt. Nun hab ich ehrlich tierisch Bedenken, ob die Dichtung nicht defekt sein könnte? Kann mir da einer weiterhelfen oder hat den gleichen Fehler gemacht?
Hi Oliver, die beiden anderen Löcher an der Unterseite machen einen 90° Knick. Erst dahinter sind die Mikrofone verbaut. Solange du also den SIM-Piekser nicht “um die Ecke” gedrückt hast, kann da nichts passieren. Diese Frage kommt mittlerweile häufiger vor bei der aktuellen Modellen mit Anordnung von SIM-Slot und Mikrofonlöchern nahe beieinander. In diesem Bild kannst du den Verlauf vom Loch außen zur gummiumfassten Öffnung innen erkennen, auf dem dann das Mikrofon liegt (besser sichtbar an der rechten unteren Seite; unten links ist es genau so).
Thank you for the wallpaper! Do you sell original battery for mate 20 pro? I bought mine at Bangkok on January and i love it (dropped my s9+ instantly) but it started to show shorter battery charge time as expected to happen eventually, despite all care…
Hey, we’re already on it—Mate 20 Pro batteries coming soon.
tengo una duda, después de abrir el teléfono y sellarlo, pierde la resistencia al agua?
Es muy poco probable que logre la misma resistencia al agua después de abrir el teléfono y volver a sellarlo.
It’s very unlikely to achieve the same water-resistance after opening the phone and sealing it again.
