跳转到主内容
修理冰箱门密封条
你所需要的
  1. 修理冰箱门密封条, 修理冰箱门密封条: 步骤 1 中的图像 1,3 修理冰箱门密封条, 修理冰箱门密封条: 步骤 1 中的图像 2,3 修理冰箱门密封条, 修理冰箱门密封条: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 找一把Phillip螺丝刀。
    • 撬开冰箱门密封条并且找到下面固定封条的螺丝.完全拧开螺丝,但不要把它拿出螺丝动。
    • 注意:为了节省能源,在执行2-6步骤之前,你可以关闭你的冰箱。
  2. 修理冰箱门密封条: 步骤 2 中的图像 1,3 修理冰箱门密封条: 步骤 2 中的图像 2,3 修理冰箱门密封条: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在所有螺丝拧开之后,冰箱门封条应该会非常容易掉落下来。用手把封条从外壳中剥离。
  3. 修理冰箱门密封条: 步骤 3 中的图像 1,3 修理冰箱门密封条: 步骤 3 中的图像 2,3 修理冰箱门密封条: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用清水和肥皂来清洗冰箱封条。
    • 使用毛巾(或者普通的布),把封条弄干燥。
    • 注意 如果你的封条有裂缝,你需要替换它的话,请略过这一步骤。
  4. 修理冰箱门密封条: 步骤 4 中的图像 1,2 修理冰箱门密封条: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在连接冰箱部件的一边,涂上一层薄薄的硅润滑脂。这会在提升功能的同时避免封条未来破裂。
  5. 修理冰箱门密封条: 步骤 5 中的图像 1,3 修理冰箱门密封条: 步骤 5 中的图像 2,3 修理冰箱门密封条: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 为了重新安装封条,把封条放入白色框架上。
    • 从四个角开始安装会比送四条边上安装简单。
  6. 修理冰箱门密封条: 步骤 6 中的图像 1,3 修理冰箱门密封条: 步骤 6 中的图像 2,3 修理冰箱门密封条: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 确保白色外壳让封条固定在边上。
    • 重新把螺丝拧紧。
结论
你的冰箱应该正常的保持关闭状态,密封条也应该牢固的安装在应有的位置上。为了保证冰箱的功能,经常性的检查封条以保持其在正确的位置上。
59等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
eric正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Curtis Rosol
于04/09/15注册
1,883 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 的会员
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 名成员
创作了31篇指南
11条评论
Love that you show how to fix on a mini fridge! #CollegeLife Thanks for this :)
tcarle1191 - 回复
How can I fix the seals on chest fridge.
Ramon Espinoza - 回复
Thank you for such a great article with the pictures, it is really helpful! I have just looked at my fridge door, lookes like i know how to detach the seal, but… i am afraid i won´t be able to put it back again…)))
AngiGi - 回复
buy a new fridge - i wood- support american union workers
dkp50 - 回复
How much should the GE repairman charge for this repair? My mother-in-law was told it’ll cost her between $250-$275. I think that’s too much due to the cost of the seal. Does the labor cost account for the extra $200?
Raymond Frazier - 回复
CLICK on the link here to help us engineering students to solve Fridge door problems!! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...
Brock Erekson - 回复
DON'T PUT VASELINE. I've ruined 2 fridges with this, now they're constantly running. You'll need silicon grease. This article is right. If it ain't broke, don't fix it, and &&^& the Vaseline guys
Mait Oliver Hellat - 回复
The seal was indeed damaged, but the door is unbalanced. Next repair for my 30 year old fridge.
Thanks for the great guidance.
Pamela Johnson - 回复
Buy used support the little guy who refurbish
Leslie Newman - 回复
Thanku so much. It was really helpful. Got my problem fixed by ur advice.
ISRAR UL HAQ - 回复
How to fix a fridge or freezer seal: The easy way!
Use Duct tape to hold the door closed while you push (gently crushing the door seal) the door closed as hard as you can easily do. Leave the duct tape on for about 24 hours.
In most cases this will cause the door seal to re-level itself and seal better for a long time to come.
Generally, if a dollar bill placed between the door and the fridge comes out EASILY it means that that spot is not sealing well.
Glenn N. Davis - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 212
过去 30 天: 839
总计 311,597
