简介
请按照本指南更换 Nintendo Switch 上破裂或损坏的后面板。
Nintendo Switch 使用 JIS 螺丝,但是使用 Phillips 螺丝刀也是可以的,注意拆卸过程中不要滑丝。iFixit Phillips 螺丝刀套件可以兼容 JIS 式螺丝。
注意:本指南以及我们出售的部件,与 2017 年发布的初始任天堂 Switch 和 2019 年发布的较新版本兼容(型号分别为 HAC-001 和 HAC-001(-01))
你所需要的
使用 JIS000 螺丝刀,或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝:
一颗在主机顶部的散热器出口旁,长度为2.5毫米的螺丝
两颗在主机底部的充电接口两侧,长度为2.5毫米的螺丝
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,您可能需要从新零件中转移剩余的组件。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
请将维修过程产生的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收站。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
75等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
You can transfer the grill to the new back plat
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
